查看: 5804|回复: 22
[笔记本]
DELL N4010维修一例(一波未平一波又起)
发表于 2014-1-14 22:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
整天忙于修电脑,这段时间来的总是做桥的机器,今天终于来了个大短路的机器,以为可以爽一把了,谁知道,这个机器快整死我了,上午修的机器,晚上闲着没事发发帖,跟你们分享一下
DELL N4010,大短路
接到手,用可调电源接上去,直接跳到5A,,拆开,因为是大短路的,所以我把能拔掉的东西都拔掉了,用烧鸡线正极焊到公共端,负极接地,电压3V,电流2A,,开始烧,,,烧出来PQ10发烫,换掉
为了保险起见,又用万用表打了下几个大电感的阻值,测量到第二个电感的时候也是短路的,3、5V的,不知道是3V电感还是5V电感了,继续烧鸡,EC又发烫,换之,,,
又测了剩下的几个电感,阻值都正常了,这才上电,,,没想到还是大短路,,心想可能是还有其他地方短路,我没查到,,,,继续查,查了一圈回来,又是PQ10穿了,,又换了一个上去,,,通电还是短,,,没办法,只能打开图纸查了,
,,查了好一会都没什么思路,头疼,,,就先放着了,修其他机器了,,,快中午的时候又拿起这块主板,不知什么原因,可能是灵感来了吧,就直接测量PQ10的G、S级,发现阻值竟然只有65,,,这下有的搞了,把PU5(图纸上面标识的是RT8207A,芯片上面标识的是DH=CF,可能这两个是通用的吧)取下来再测,阻值正常了,,,判断此芯片坏,准备找个RT8207A换上去,找了半天没找到,,DF=CF也没找到,就找了个DH=CW换上去(像这类芯片,只要前面两个字母是一样的就可以代换),好了,不短了,,
把拔下来的东西装上去,再次通电,,,待机正常,,想不到触发到0.7就不动了,,测量几大电感电压,发现PL2、PL3、PL4上面没电压,PL2跟PL3是在一起的,PL4是单独的,同样都是给CPU供电的,,我就直接查PL4
上电测量PU4工作条件,开启,3.3V高电平是有的,其他工作条件都已正常,就是没有发出上下管驱动信号,就直接换掉了,芯片标识FH=CE,找了块FH=CD上去,发现还是一样,那就郁闷了,,工作条件是有的,开启也是有的,但为什么不发出驱动信号呢,,,断电,测PL4的阻值,0欧姆,怪不得,保护了,,,,之前我测量这个电感是好的,这怎么又短路了,,想到之前没上CPU,,于是就把CPU拔掉,再测量,正常,,客户的CPU是P6100,手里正好有一块一样的CPU上去,开机电流边跳边上,,断电,,接屏,再次上电,屏幕亮了,,。。
主板虽然修好了,但是CPU也坏了,,不知道客户还修不修,,当然,如果客户是直接到我们这里,那么客户肯定是愿意修的,但是,这个本子是电脑公司转手送过来 的 ,,那客户就不一定修了,,我们这里电脑公司是很黑的,我们给电脑公司的价格,电脑公司给客户报3—4倍,,o(︶︿︶)o 唉,如果客户不修,那我辛辛苦苦修好的机器又要还原了,,悲哀,,
说这是一波未平一波又起一点也不夸张
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员9393520.5元2020-5-15 19:35
 会员9167890.5元2018-9-30 11:02
查看所有购买记录
参与人数 4下载分 +50 收起 理由
朱小伟 + 5 很给力!
zgyhds + 10 很给力!
月饼 + 30
uptownboy + 5 技术好
本文由 会员462407 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-14 23:27:07 | 只看该作者 �
经销商都蛮黑的,我们这也是一样的,有时候你花了时间修理好了的机器,客户不愿意了只是经销商报价太高,客户难于接受。最终的结局就是你在板子上做手脚,客户想通了又去找另外的人维修,接着维修的人可就惨了。
同意楼主: 5.0
真是一针见血.就是我心里话.  详情 回复 发表于 2014-1-17 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-16 10:55
发表于 2014-1-15 08:20:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,长知识了,前连个字面一致的芯片可以代换,知道了。
发表于 2014-1-15 10:35:30 | 只看该作者 �
这一路还真是一波未平一波又起
发表于 2014-1-15 14:01:45 | 只看该作者 �
维修越来越难搞了,收费也越来越低了。
发表于 2014-1-17 12:02:38 | 只看该作者 �
jialin116 发表于 2014-1-14 23:27
经销商都蛮黑的,我们这也是一样的,有时候你花了时间修理好了的机器,客户不愿意了只是经销商报价太高,客 ...
真是一针见血.就是我心里话.
发表于 2014-1-17 13:17:02 | 只看该作者 �
是够黑的,
发表于 2014-1-20 11:19:47 | 只看该作者 �
修得不错,但是大短路不用直接烧机吧,可以量出哪儿坏,烧机有可能烧到其他地方,扩大故障
发表于 2014-1-21 14:39:38 | 只看该作者 �
修的好不容易,是我就放弃了。
发表于 2014-1-23 10:25:31 | 只看该作者 �
我有疑问:请问为什么公共点只用3V烧
大短路的机器我一般都是用2V或3V,2A烧,如果是烧公共端,你可以把电压调大点,电流也可以调大点,但是,如果烧到短路的地方,而你的电流或电压过大的话,功率也会大,,发热量也就大,,不小心的话就会把手烫伤,,  详情 回复 发表于 2014-1-23 12:02
发表于 2014-1-23 12:02:22 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-1-23 10:25
我有疑问:请问为什么公共点只用3V烧
大短路的机器我一般都是用2V或3V,2A烧,如果是烧公共端,你可以把电压调大点,电流也可以调大点,但是,如果烧到短路的地方,而你的电流或电压过大的话,功率也会大,,发热量也就大,,不小心的话就会把手烫伤,,为了避免,所以我把电流调小,电压也调小,,一般情况下2-3V、2A,烧鸡也就够了,电流达到1A以上,用手就能摸的出来,如果摸不出来,电流、电压就算再大,估计也是摸不出来的
你帖子里说的不是烧公共端吗  详情 回复 发表于 2014-1-23 12:19
发表于 2014-1-23 12:19:01 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-23 12:02
大短路的机器我一般都是用2V或3V,2A烧,如果是烧公共端,你可以把电压调大点,电流也可以调大点,但是, ...
你帖子里说的不是烧公共端吗
是 烧公共端啊  详情 回复 发表于 2014-1-23 12:40
发表于 2014-1-23 12:40:11 | 只看该作者 �
L蓝信 发表于 2014-1-23 12:19
你帖子里说的不是烧公共端吗
是 烧公共端啊
只用3V太低了吧  详情 回复 发表于 2014-1-23 14:13
发表于 2014-1-23 14:03:17 | 只看该作者 �
为啥不先测电容呢
发表于 2014-1-23 14:13:16 | 只看该作者 �
只用3V太低了吧
足够了,如果有短的地方,能烧出来的  详情 回复 发表于 2014-1-23 14:15
发表于 2014-1-23 14:15:38 | 只看该作者 �
足够了,如果有短的地方,能烧出来的
用17V烧怎么样  详情 回复 发表于 2014-1-23 14:17
发表于 2014-1-23 14:17:10 | 只看该作者 �
点烟菗寂寞 发表于 2014-1-23 14:15
足够了,如果有短的地方,能烧出来的
用17V烧怎么样
可以,随个人性格了  详情 回复 发表于 2014-1-23 14:21
发表于 2014-1-23 14:21:33 | 只看该作者 �
可以,随个人性格了
发表于 2014-1-25 11:10:32 | 只看该作者 �
上次修一台小短的 EC CPU供电芯片 显卡供电芯片都坏了
我本来以为只能坏一个的
发表于 2014-1-26 21:36:45 | 只看该作者 �
这机器烧了那么多,成本都不少呀。。。
