查看: 2640|回复: 7
hp4416s接屏就掉电
发表于 2014-1-14 21:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
今送来hp4416s笔记本,据客户说他用的好好的突然黑屏了,我一测试,电流上到2.0左右就掉电了,我判断是主板有问题,拆开后,发现拆掉屏外接显示器正常能点亮,以为是屏或排线坏了,换了个屏现象还是一样,检查排线,排线是好的,确定是主板问题,修了显卡,还是一样,刷了bios,也不行,不知道该怎么下手,求大神指点,该从哪里入手,拜托了!!!
发表于 2014-1-14 22:10:34 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
可能是加上显示屏后供电不稳造成的,您可以加焊一下系统供电和cpu供电试试,还有ec
发表于 2014-1-14 22:22:53 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这机子显卡容易出问题,有可能还是显卡问题
发表于 2014-1-15 09:10:03 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你说的我都做了,还是一样
发表于 2014-1-15 09:10:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
显卡试了,也一样
发表于 2014-1-15 09:16:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是加上显示屏后供电不稳造成的
发表于 2014-1-16 02:38:14 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
那你加焊一下屏线与主板的接口的引脚
发表于 2014-1-16 09:23:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
13713943585 发表于 2014-1-15 09:16
可能是加上显示屏后供电不稳造成的
我也想到了,可就是不知道怎么下手
