查看: 2685|回复: 12
T61 瞬间3V 5V保护
发表于 2014-1-14 18:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台,T61拿过来插电,电流从0.08一下掉到0.02,然后查瞬间的电压3V,5V 1.8V都出来了,但是不知道为什么把1.8V的电感断开 就不保护了。这种问题修的少,都不知道怎么下手,拿两个爱漏电的电容都换过了,还是不行,1.8V的那个NEC电容也换了,还是不行,以前PC卡槽那边好像是有修过,有进过水,但是这次没进过水。这种问题,看论坛上,有好几多贴都是说这个差不多的问题,但是都没解决,高手出来给小弟个思路吧。。图纸献上
chinafix.com.cn迅维网_T61.pdf
1.54 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-14 18:21:41 | 只看该作者 �
怎么这个图纸附上去怎么还要金币下载的,不好意思。不知道怎么设置不用金币的。
发表于 2014-1-14 19:05:00 | 只看该作者 �
3V 电容看一下
发表于 2014-1-14 19:14:40 | 只看该作者 �
是不是温控出了问题啊
发表于 2014-1-14 21:50:59 | 只看该作者 �
你把3V 5V的上管取了看看呢
发表于 2014-1-14 23:49:50 | 只看该作者 �
那你跟着1.8V那边走啊,看看是什么情况导致的。
发表于 2014-1-15 10:55:37 | 只看该作者 �
3V电容也换了还是不行
发表于 2014-1-15 10:56:34 | 只看该作者 �
我查查1.8的电路看看  看能不能找出个什么情况
发表于 2014-1-15 11:04:30 | 只看该作者 �
后级那里还有短路
发表于 2014-1-15 14:02:10 | 只看该作者 �
pm的问题吧
发表于 2014-1-15 14:44:54 | 只看该作者 �
XINSHOUXUEXILE
发表于 2014-1-20 15:57:43 | 只看该作者 �
我是来学习的,不是来打酱油的
发表于 2014-1-20 21:23:16 | 只看该作者 �
把3v5v产生的换一下芯片试试,和滤波电容
