查看: 3106|回复: 27
ASUS K50AF 键盘乱码
发表于 2014-1-14 17:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
连日清淡、总算来了一台机器 ASUS 15寸 K50AF 外观和K40AB那屌机器一样 就是大了一点、故障是不触发、有3V 5V 刷了BIOS 就显示了 此机器版号是什么K40AB 什么的  但是刷BIOS 要看内存槽上面那个绿色字条的型号、和K43 A40系列一样鸟样、显示后 进去键盘乱码 尼玛 拿个拆机的键盘还是波涛汹涌  比如按个1出来个B 按个 A变成回车之类、又下了个BIOS 还是一样的 、后来去同行家顺个BIOS芯片出来 同行家料板多多   故障解决 付上BIOS
K50AFAS213.zip
768.52 KB, 下载次数: 114, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-14 17:45:18 | 只看该作者 �
北桥是215-0674034
发表于 2014-1-14 17:45:36 | 只看该作者 �
显卡是216-0728018
发表于 2014-1-14 22:41:25 | 只看该作者 �
正在 找这个BIOS
发表于 2014-1-15 14:30:24 | 只看该作者 �
尼玛 当初找半天 真是要累死
发表于 2014-1-15 14:38:12 | 只看该作者 �
中国好楼主,以后肯定用的上,赞一个
发表于 2014-1-15 15:26:20 | 只看该作者 �
还没遇见过bios不对键盘乱码的。。。呵呵。。。这个机器注意散热防范返修啊。。。
发表于 2014-1-17 12:54:58 | 只看该作者 �
现在见到了吧、和K40AB那鸟机器一个主板、都是北桥爱坏
发表于 2014-1-17 17:54:50 | 只看该作者 �
问题解决了
发表于 2014-1-18 09:39:25 | 只看该作者 �
大清早的 昏昏欲睡
发表于 2014-1-18 09:44:59 | 只看该作者 �
呵呵,BIOS不对键盘乱码
发表于 2014-1-18 10:17:10 | 只看该作者 �
呵呵,BIOS不对键盘乱码
发表于 2014-1-18 11:21:04 | 只看该作者 �
表示没遇到过  遇到的多的大多都是键盘坏  还有就是ec有问题  还有些线路上的
发表于 2014-1-18 11:36:12 | 只看该作者 �
先把BIOS 下了以后备用
发表于 2014-1-18 11:40:21 | 只看该作者 �
这机子不好搞,我都怕了~!
发表于 2014-1-18 13:12:43 | 只看该作者 �
我上次遇到一台`14寸的确装回原本键盘乱码头装15寸的就可以` 要在IC那里调线
发表于 2014-1-19 13:40:50 | 只看该作者 �
调线?没弄过 怎么搞? 听起来应该是挺蛋疼的事情
发表于 2014-2-15 15:56:31 | 只看该作者 �
非常感谢楼主呀   我也是跟你一模一样的问题
发表于 2014-2-15 17:04:46 | 只看该作者 �
asus的bios很讨厌
发表于 2014-2-15 17:07:46 | 只看该作者 �
好 学习了 辛苦了
