查看: 5134|回复: 22
华硕P5G41T-M LM 卡在logo页面动不了 求助。。。
发表于 2014-1-14 14:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
卡在这里
没有接任何硬件 内存和cpu也换过 键盘也动不了
怀疑是bios的问题
刷了故障依旧  一样卡死了  键盘刚开始数字灯是可以亮的 后面就卡死了,我的是圆口的键盘
发表于 2014-1-14 15:06:27 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
很明显卡在USB,查USB
发表于 2014-1-14 15:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是南桥问题。USB总线应该没问题
发表于 2014-1-14 15:25:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
南桥内部的USB模块坏了吧。。
发表于 2014-1-14 15:30:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
干下南桥试试。。。。。
发表于 2014-1-14 15:47:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好吧 改天加焊南桥试试
发表于 2014-1-14 15:53:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
usb阻值是多少,大部分都是南桥问题
发表于 2014-1-14 15:59:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
不错啊!修的可以啊
发表于 2014-1-14 15:59:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
楼上的说的对,这种情况多见于南桥这一块有问题,你打一下USB的阻值看看。
发表于 2014-1-14 16:22:10 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
拆声卡换南桥可以好一大半
发表于 2014-1-15 13:06:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得可以先把网卡声卡拆了再看南桥。
发表于 2014-1-15 13:30:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先把网卡声卡串口芯片拆了,打下USB前置后置的值,如果还没发现问题,那一般就是南桥,换桥。
发表于 2014-1-15 19:14:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆声卡!打一下内存的排阻!一般情况拆声卡。就能解决很大一部分!
发表于 2014-1-15 21:38:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
摸摸声网卡有没有发烫。USB数据脚阻值是否异常
发表于 2014-1-16 11:27:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修过技嘉卡在那个画面    具体报错什么不记得了      最后换南桥好了
发表于 2014-1-16 12:42:18 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
gb的南桥,很容易坏的
发表于 2014-1-16 12:53:35 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
卡LOGO一般都是桥和BIOS的问题,你刷过BIOS了,加焊下桥试试。。
用手摸声卡、网卡的温度,看烫不烫。。发烫直接干桥。
发表于 2014-1-16 13:59:51 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
主要看看外设和南桥
发表于 2014-1-16 14:08:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先排除外设    再不行直接换南桥
发表于 2014-1-16 17:35:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查一下USB阻值,拆网卡声卡。有的需要在BIOS里面禁了,还有南桥!!
