查看: 2545|回复: 6
acer 4738g 进水机维修
发表于 2014-1-14 13:01:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3V 5V 待机的地方进水 待机芯片 isl6237 用RT8206B 替换后插电出了3V5V。但是插电电源指示灯就亮  风扇也转 按开机键开机也能亮 但是关机后电源灯还是亮着,看图纸 PU78792的第一脚EN在一插电的同时就有3.3V  导致VGPU_CORE电压和3V5V同时有。但是+VGPU_CORE电压S0才会出来  会不会是BIOS的问题呢 ?搜索下群里 有个帖子的问题和我一样http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=698954。请求大神们帮我看看
发表于 2014-1-14 17:14:07 | 只看该作者 �
操蛋 终于搞定  PR128变质
发表于 2014-1-14 14:29:17 | 只看该作者 �
刷了BIOS还是没用额
发表于 2014-1-14 14:26:13 | 只看该作者 �
像这种进水的机器 一定要比普通机器更加细心。  我也认为是其他还有短路的地方。不能放过任何一个你认为有嫌疑的元器件。
发表于 2014-1-14 14:25:21 | 只看该作者 �
学习学习学习学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
taxuewuhen -10 严禁灌水
发表于 2014-1-14 14:22:00 | 只看该作者 �
应该还是那里有短路的吧
发表于 2014-1-14 14:12:35 | 只看该作者 �
进水的地方 还有短路的
