查看: 1609|回复: 0
Odin P5ABG主板是不是没有北桥电压?
发表于 2014-1-14 01:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        请教各位师傅,可能这个问题对于高手们来说,是一个小儿科的问题,对于我这个菜鸟来说,就是寸步难行。Odin P5ABG主板短接开机针,主板能通电。W83320G芯片驱动两只场应管正常输出1.8V电压。该芯片第四脚AWROK有5V电压。
        可是另外一块W83320G芯片驱动两只场应管没有电压输出,看来这只芯片是产生北桥供电的2.5V电压及其它供电所需的电压。
         这块芯片供电正常,就是第四脚AWROK没有5V电压,也没有驱动信号输出,外围元件检查是好的。
         请问,1,是不是第四脚没有AWROK信号,不具备工作条件?2,是不是该芯片损坏?
