查看: 2737|回复: 6
E40自动休眠?
发表于 2014-1-13 16:57:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一台E40的笔记本过来维修,用一段时间就自动休眠了,按开关后开机自动进入刚才休眠状态下的网页状态。。。求解?谢谢,急!!!!!!!
发表于 2014-1-13 17:14:54 | 只看该作者 �
系统坏了没,换个系统试试,不行的话把待机三级管拆掉
发表于 2014-1-13 17:25:38 | 只看该作者 �
什么是自动休眠,解释一心
发表于 2014-1-13 17:37:51 | 只看该作者 �
拆机看下板子有没有明显的故障。冬天的话南桥比较容易出问题,按照我的思路是先报下风险然后温度低点加焊下南桥看下。
发表于 2014-1-13 17:47:53 | 只看该作者 �
设置电源模式到演示看看
发表于 2014-1-13 18:00:54 | 只看该作者 �
是设置问题吧
发表于 2014-1-13 18:07:12 | 只看该作者 �
今天碰到一台三星R478也是你这个问题,换了待机的三极管就OK了
