查看: 7496|回复: 28
华擎H71-DGS VGA输出偏红,求救
发表于 2014-1-13 16:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
如图所示,DVI-D接口正常,就VGA接口突然偏色,确定是主板的问题。主板型号:华擎H71-DGS,H61主板
短接图中 1 2 3 电阻屏幕颜色就会偏色更严重,方便是:1-红,2-绿,3-蓝。
因为DVI-D不接口上没有模拟信号接口,所以没办法转VGA。
求大神求助谁知道怎么修这情况。
发表于 2014-1-14 12:40:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
RGB三基色打下阻值 正常应该在89左右吧   哪个阻值不对 查后级相关电路
发表于 2014-1-13 16:41:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
z604159435 发表于 2014-1-13 16:37
先换了吗?  那3个电容是三基色  你短接当然偏色了  你打下阻止  应该3个的阻止一样
明明是电感
发表于 2014-1-13 16:37:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
线换了,显示器也换了,确定不是线和显示器的问题。我测的是电容下面的电阻,阻值1和3一样,2偏大。具体是万能表调到R*10,1和3的阻值是5,2是9  详情 回复 发表于 2014-1-13 16:44
发表于 2014-1-13 16:44:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-1-13 17:00:07 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
如果三基线直觉进入芯片那就是芯片问题直接叫客户用DVI 接口或者加独立显卡。
发表于 2014-1-13 17:06:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换接口 不行就是桥的问题
发表于 2014-1-13 17:09:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
量一下1,2,3的对地值对不对?
发表于 2014-1-13 17:37:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
三路是RGB三基色 任一路有问题就会偏色,所以你短接当然偏色更明显。
分别测一下三路的对地值, 应该差不多(误差10以内),再在误差大的一路找故障元件吧。
发表于 2014-1-13 17:40:57 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
2脚偏大,就应该修2脚的阻值,可以换AVG的2脚连接的三极管看看
请问接下来检查哪个电阻电容?我短接VGA接口附近的电阻都没能恢复正常[attachimg]684508[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-1-13 21:38
发表于 2014-1-13 18:08:36 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
好像是没绿色吧,查下G通道的所有元器件。
怎么查G通道?本人菜鸟,不擅长跑线。 回到家后发现问题更严重了,完全偏红,没绿色,短接2也没变化,检测3个电阻阻值还都一样了  详情 回复 发表于 2014-1-13 20:59
发表于 2014-1-13 20:14:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有DVI还用VGA干嘛啊  。。。如果显示器没DVI。可以买条DVI+VGA的线
发表于 2014-1-13 20:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
废板子拆3个小电感换上试试吗 现在修好了吗?
发表于 2014-1-13 20:42:48 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
查2脚  相连的地方,
发表于 2014-1-13 20:59:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么查G通道?本人菜鸟,不擅长跑线。
发表于 2014-1-13 21:38:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2014-1-14 08:06:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
DVI+VGA转接头,很便宜,才5元钱
发表于 2014-1-14 08:16:18 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我只是看看!
发表于 2014-1-14 11:31:29 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
看看有VGA管理芯片,么,,也许是它坏了
发表于 2014-1-14 12:36:19 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
很大可能是桥
