查看: 3992|回复: 3
DELL N4110不充电。求9!!!!
发表于 2014-1-13 15:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N4110
板号:DAV02AMB8FO
现象:电池不充电
  电池能放电。用电池能开机正常进入系统。就是不充电。
电池、充电芯片换过,BIOS刷了 。现象一样
请问下。需要满足哪些条件才能充电。
发表于 2014-1-14 08:13:53 | 只看该作者 �
必须顶起来啊。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-14 07:58:14 | 只看该作者 �
换EC,EC没有发出llNP信号,或者再测llNP信号,有充电的电压再2.8伏左右,如果在0.几伏就不会充电
发表于 2014-1-13 16:59:57 | 只看该作者 �
查下充电芯片2 ,13,22信号引脚电压情况和充放电管理场馆对地阻值。
