查看: 3235|回复: 15
DELL n4010 屏暗
发表于 2014-1-13 12:12:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题 开机屏暗,外接正常,EC没有发出+lcdvcc-tst-en,刷了下EC的bios,故障依旧
发表于 2014-1-13 12:13:29 | 只看该作者 �
EC的bios是不是只会引起不触发啊?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
说的对,ECBIOS 只会引起不触发  发表于 2014-1-13 17:02
发表于 2014-1-13 12:23:17 | 只看该作者 �
EC也换了,大神给点意见啊
发表于 2014-1-13 13:05:20 | 只看该作者 �
现在就换EC?你刷BIOS我能理解,换EC就不能理解了。你倒是查信号啊,LCDVDD是由哪个信号控制的,到底有没有发出或发出后拉低了,是不是屏本身的坏了。LED也是有灯管的
发表于 2014-1-13 13:10:33 | 只看该作者 �
ENVDD也没有吧   这2个信号任意一个有  都可以开启了,查查这个信号
发表于 2014-1-13 13:29:45 | 只看该作者 �
直接飞个3。3v过去给Q2
发表于 2014-1-13 14:29:18 | 只看该作者 �
如果是独显的机子话,他的开启信号不是由那个显卡发出吗?
同意楼主: 5.0
集显的机器,开启信号一般由北桥提供  发表于 2014-1-13 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-13 17:03
发表于 2014-1-13 14:36:19 | 只看该作者 �
大哥,脚你个非常简单的方法。直接拆掉ENQ2 下面的三极管。 100%会亮起来。
发表于 2014-1-13 14:38:21 | 只看该作者 �
试试你就会有新发现。    保证能亮
发表于 2014-1-13 14:38:33 | 只看该作者 �
会不会是显卡的问题哦。。。很多LCDVCC没有,都是显卡没有提供信号的哦
发表于 2014-1-13 14:52:23 | 只看该作者 �
这个机子屏暗是lid信号在开机之后会被拉低,你测下,直接拉个3,3给lid,这样就不会白屏下再显示正常了
发表于 2014-1-13 15:42:56 | 只看该作者 �
直接啦额3.3或去Q2
发表于 2014-1-13 15:54:53 | 只看该作者 �
找个开机后有的3V直接拉到屏的保险上就行了
