查看: 4588|回复: 19
LG屏只显示三分之一显示不正常
发表于 2014-1-13 12:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e154:}品牌:LG
机型:W1934S
故障:显示不正常,上面有点白。想问下有没有同情况的问题解决的有没有!
刚开机就是这样的
过个2秒多吧就会好一点
这个是数据板还是屏的问题的可能性大点呢,我没有通用板所以上坛子问下。
发表于 2014-1-13 12:23:40 | 只看该作者 �
屏坏了,这种问题一般搞不了。
发表于 2014-1-13 12:53:52 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}这个很明显屏坏了啊
发表于 2014-1-13 13:11:55 | 只看该作者 �
同意楼上的  楼上的都是行家
发表于 2014-1-13 13:54:22 | 只看该作者 �
嗯只能这样了
发表于 2014-1-13 13:55:19 | 只看该作者 �
中原sk 发表于 2014-1-13 12:23
屏坏了,这种问题一般搞不了。
谢谢,明白了,
发表于 2014-1-13 14:28:40 | 只看该作者 �
感觉应该是屏的问题。
发表于 2014-1-13 14:50:56 | 只看该作者 �
LG现如今就是这个样,我弟弟买了用了2年也出现这状况,我说果断扔了
发表于 2014-1-13 14:52:01 | 只看该作者 �
这个应该是屏问题。应该能修好
发表于 2014-1-13 14:53:42 | 只看该作者 �
不仅是lg  联想,惠普都有这种情况,屏坏了 ,连拆都不用拆了 。
发表于 2014-1-13 15:35:25 | 只看该作者 �
悠悠2081 发表于 2014-1-13 14:52
这个应该是屏问题。应该能修好
膜拜高人
发表于 2014-1-13 15:42:55 | 只看该作者 �
看上去好像是屏的问题
发表于 2014-1-13 15:47:42 | 只看该作者 �
换屏吧  百分之百屏坏了
发表于 2014-1-13 16:37:50 | 只看该作者 �
这个是屏的问题,屏坏了。
发表于 2014-1-13 17:23:31 | 只看该作者 �
很像屏的问题。
发表于 2014-1-13 17:59:29 | 只看该作者 �
屏坏的可能大,但还是有修的价值。点亮测,屏供电5V,电源管理芯片几组输出含:高压15--24;—6--8V,主芯片的3.3V,2.5V,1.25V等。那一组不对都有可能引起。电压都正常,那就是主芯片坏。可发一个同型号的换。
发表于 2014-1-13 19:37:04 | 只看该作者 �
这是屏坏了,,,
发表于 2014-2-9 14:14:58 | 只看该作者 �
这个屏想修好需要有设备的。
发表于 2014-2-10 12:45:01 | 只看该作者 �
好像有时候屏线氧化也会有类似情款吧
发表于 2014-2-10 12:58:24 | 只看该作者 �
这是屏液导致的 没发修我遇到过新屏出现这个问题 找厂家换了个新的
