查看: 6969|回复: 9
苹果AIR 键盘触摸板不好用
发表于 2014-1-13 10:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
苹果AIR 13.3笔记本电脑 版号 A1304 820-2375
笔记本保修故障是触摸板和键盘不好用,通过电路图得知 触摸板和键盘都连在J4800的接口上。J4800又分别链接到SMC和MCP79U的桥的USB上。找到J4800 测量电压如下:1脚PP3V42_G3H_IPD_F:3V     2脚SMC_LID:3V     3脚SMC_SYS_LED:0V     4 6 8脚PP5V_S3_TOPCASE_F:5V     5 11 12 13 15 18 23 24脚:GND     7脚=I2C_TPAD_SCL:3V     9脚=I2C_TPAD_SDA:3V     10脚SMC_SYS_KBDLED:0v       14脚=USB2_IR_N:5V     16脚=USB2_IR_P:0V     20脚=USB2_TPAD_N:0V     22脚=USB2_TPAD_P:3V     19脚LSOC_PRESS_H_R:0V     21脚SMC_ONOFF_L:3V。 这是以上测试到的电压,希望前辈指点下。
chinafix.com.cn迅维网_Apple Macbook AIR 13.3 A1304 820-2375 051-7631 .pdf
1.21 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-1-13 17:24:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是触摸板的问题,换个触摸板试试
回复 支持 0 反对 2
发表于 2014-1-13 17:03:28 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个问题貌似修过很多,苹果的通病
发表于 2014-1-13 11:32:10 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
13713943585 发表于 2014-1-13 11:30
应该是数据线不稳定吧
能说具体点吗  哪个数据线不稳定    这些信号 好多不认识
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-13 11:30:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是数据线不稳定吧
发表于 2014-1-13 11:26:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
LiuVia65 发表于 2014-1-13 11:23
苹果 好吃 不好养啊  加油
此苹果非彼苹果
发表于 2014-1-13 11:23:10 | 只看该作者 来自: 河南商丘
苹果 好吃 不好养啊  加油
发表于 2014-1-13 10:37:56 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
希望各位大哥大姐 给点意见  明天就得给客户结果  谢谢咯
发表于 2014-1-13 17:09:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
壹个人的寂寞 发表于 2014-1-13 17:03
这个问题貌似修过很多,苹果的通病
请教下  这是什么问题啊  你知道不
发表于 2014-1-16 08:37:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
问题解决了 是主板 J4800的排线  过于松动 导致的问题,  很弱的问题。。。。
