查看: 1711|回复: 5
盈通A6 pro1.1 电压都正常 就是不亮
发表于 2014-1-12 22:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
本人给客户修一块板子 盈通A6 pro v1.1,CPU 内存供电都正常 就是不跑码,总是显示C2或者什么都不显示。桥加焊了,IO也换了cpu电源管理芯片也换了一个,可是问题依旧,还是跟没换之前一样。无语了,总感觉应该是个小件出了问题。希望高手能给予指点。在此谢谢了,谢谢。
发表于 2014-1-12 23:08:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是单桥的吗?
发表于 2014-1-12 23:11:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
忘了,记起来是单桥的,估计是桥没有焊好吧
所有电压都正常了
发表于 2014-1-13 00:29:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
按不跑码的思路修,供电,时钟,复位,都得查
发表于 2014-1-13 16:29:43 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
是单桥的,我该查的都查了,都正常,CPU也发热,就是不跑数字。我以前修过一块华硕的板子,类似这个问题,不过那个是CPU供电稍微低一点点,不仔细是察觉不到的,华硕我换了排阻。可是这个板子我都快无语了。。。
发表于 2014-1-13 16:35:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主慢慢查吧
