查看: 1895|回复: 4
没思路的E325
发表于 2014-1-12 22:32:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台ThinkpadE325笔记本,放下就走了,故障为开机不亮,上电0.13掉电。拆机开测,各电压一切正常,先刷BIOS,故障依旧,AMD芯片组,还冠黑胶头痛,加北桥,开机上电0.35,电流不跳变,可不掉电了,应该是北桥故障,心想再做有可能爆珠,取下来换新的,故障依旧上电0.35,没思路?
发表于 2014-1-12 23:02:13 | 只看该作者 �
测一下哪个电压没出来
发表于 2014-1-12 23:18:22 | 只看该作者 �
查查CPU和供电
发表于 2014-1-12 23:26:54 | 只看该作者 �
0.35应该没CPU供电吧
发表于 2014-1-12 23:29:03 | 只看该作者 �
按时序检修啊?0.35的电流肯定好多电压都没出来啊
