查看: 4480|回复: 15
手里有一台华硕K42D机器,冷机不显、热机可显
发表于 2014-1-12 18:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K42D 独立显卡换过、北桥重新植球了,冷机的时候电流1.32左右,不显示,开机不显示的时候 等主板热了再开就好了
发表于 2014-1-12 22:01:56 | 只看该作者 �
这主板有两个芯片容易虚焊,可以加焊一下。
发表于 2014-1-12 19:12:36 | 只看该作者 �
什么芯片组的??原先什么故障??
发表于 2014-1-12 19:20:22 | 只看该作者 �
先干桥  在干显卡
发表于 2014-1-12 21:22:23 | 只看该作者 �
这个机器和X42J 主板一样吗?一个大板子一个小板子?
发表于 2014-1-12 21:23:00 | 只看该作者 �
板号大约是 K40JR KAOJA 之类的 是吗?是的话就好修了
发表于 2014-1-12 21:29:12 | 只看该作者 �
这个论坛上不是有研究的
发表于 2014-1-12 22:03:07 | 只看该作者 �
换下显卡供电的滤波电容试试。
发表于 2014-1-12 23:46:14 | 只看该作者 �
冷机不开估计是某供电处的电容有问题
发表于 2014-1-13 08:01:01 | 只看该作者 �
这个可以把一个5K的电阻换个10K的就好了
发表于 2016-10-14 08:52:46 | 只看该作者 �
华硕k42的机器表示很怕
发表于 2016-10-14 09:06:34 | 只看该作者 �
估计是通病,我也碰到
发表于 2016-10-14 09:25:32 | 只看该作者 �
没描述太清楚
发表于 2016-10-14 14:36:46 | 只看该作者 �
肯定没有焊接好
发表于 2016-10-14 15:55:42 | 只看该作者 �
遇到了 显卡供电旁电容问题
发表于 2016-10-14 16:01:39 | 只看该作者 �
用风枪吹下 CPU供电那里  看看是不是那里问题
