查看: 2330|回复: 14
E1-471宏基0.18掉电
发表于 2014-1-12 15:17:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E1-471宏基0.18掉电 除CPU和显卡供电没出来。其他的供电都出来了。是什么问题。这种机子是先出显卡供电还是先出CPU供电的呢?
发表于 2014-1-12 15:50:29 | 只看该作者 �
是独显供电还是集显啊
发表于 2014-1-13 09:59:02 | 只看该作者 �
redfish133 发表于 2014-1-12 15:50
是独显供电还是集显啊
集成显卡的
发表于 2014-1-13 10:48:37 | 只看该作者 �
先看一下显卡的EN,CPU的EN有没有
发表于 2014-1-13 10:50:46 | 只看该作者 �
这个机子 原来进了点水。很轻微清理后可以开机显示。
发表于 2014-1-13 10:51:25 | 只看该作者 �
装机没用多久就掉电了
发表于 2014-1-13 10:53:09 | 只看该作者 �
后来就直接开机不显示了 。开机电压到1.8掉电。CPU供电没有出来。集成显卡的供电也没有出来其他的电压度出了
发表于 2014-1-13 10:53:29 | 只看该作者 �
这个会和BIOS有关系吗
发表于 2014-1-13 20:48:41 | 只看该作者 �
广达的板还熟一点,也修好好几片这样的板了,废话不说了,你量下有没有HWPG和PWROK_EC,有的话在量SYS_PWROK有没有,没有的话就缺压了,祝你好运
发表于 2014-1-14 11:19:48 | 只看该作者 �
SYS_PWROK没有吧
发表于 2014-1-14 11:20:08 | 只看该作者 �
我去掉了一个二级管就可以了
发表于 2014-1-14 11:20:38 | 只看该作者 �
电压应该是正常才对
发表于 2014-1-14 12:44:12 | 只看该作者 �
我看应该是某个电压没出照成的 你看看3v5v 12v出来没有 后继也重点看看呀
发表于 2016-10-15 19:55:42 | 只看该作者 �
去掉的二极管是什么作用呢
发表于 2016-10-15 21:01:07 | 只看该作者 �
电压都没上全,测电压,一步一步来
