查看: 5141|回复: 23
很多笔记本不能进入pe
发表于 2014-1-12 13:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平时比较喜欢用大白菜pe,但很多笔记本进不去大白菜的pe,进不去pe也行,可以用dos的ghost11直接装,但有的机子用这个装找不见优盘里的系统,我晕死了,所以很无奈,常常将硬盘卸下来在其他电脑上装,所以在笔记本装机方面总是很慢,很费时间,希望大家帮帮忙,感激不尽!
发表于 2014-1-12 13:53:42 | 只看该作者 �
haha哈哈哈。。。。
发表于 2014-1-12 13:55:19 | 只看该作者 �
你可以用其他优盘进PE   进了PE在上你那个装系统的优盘  就可以装你那个优盘的系统了赛!
发表于 2014-1-12 13:56:44 | 只看该作者 �
大白菜?我就是用的大白菜,我怎么没发现进不了大白菜PE的笔记本?
是吗,为什么我的就不能进呢,好郁闷  详情 回复 发表于 2014-1-12 22:37
发表于 2014-1-12 14:55:45 | 只看该作者 �
用老毛桃 不错
让我试试,不用大白菜了  详情 回复 发表于 2014-1-12 22:37
发表于 2014-1-12 22:37:10 | 只看该作者 �
是吗,为什么我的就不能进呢,好郁闷
发表于 2014-1-12 22:37:39 | 只看该作者 �
让我试试,不用大白菜了
发表于 2014-1-13 09:45:38 | 只看该作者 �
用电脑店的,几乎通吃
发表于 2014-1-15 14:37:17 | 只看该作者 �
老毛桃不错。试试。
发表于 2014-1-16 10:30:45 | 只看该作者 �
得多准备几个类型U盘
发表于 2014-1-16 12:17:13 | 只看该作者 �
有的机器只支持光启 可以把U盘做成光启+U启的
发表于 2014-1-16 12:48:58 | 只看该作者 �
有的主板挑优盘,优盘的主控芯片不同,兼容性也不同
发表于 2014-1-16 22:29:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用老毛桃或者其他新些的pe就好了,老的没有集成sata驱动
发表于 2014-1-19 22:21:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不能用这个那就换一个好了,
发表于 2014-1-19 22:48:17 | 只看该作者 �
建议试试老毛桃的u盘启动装机,装了多少机器了,都挺好的。
发表于 2014-1-20 10:04:03 | 只看该作者 �
换个引导试下啊
发表于 2014-1-23 16:01:49 | 只看该作者 �
回复楼主,我还没见过进不了PE的。最好在熟悉一下BIOS设置。
发表于 2014-1-24 15:43:13 | 只看该作者 �
用电脑店V6.1,目前还没发现进不去PE的.
发表于 2014-1-24 20:31:42 | 只看该作者 �
不会吧 99%基本都能进PE的 啊
发表于 2014-1-27 14:14:21 | 只看该作者 �
不会换个pe吗
