查看: 11540|回复: 57
华硕m4n68t le v2不触发
发表于 2014-1-12 12:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一块m4n68t le v2 上点不触发  查开机排针 无电压  查点位图  发现 排针电压经过一个oc79贴片电容  来到orn31 的822排阻 来到IO旁的or657电阻  822排阻另一端 和or657 都有3.3B电压  换822排阻 还是无电压  开机排针还进了桥  不出电压  因为被桥拉低了  直接从 OR657拉个3.3V电压给开机排针  一样被拉低   本人判断桥坏啦  各位说对不对  OI是it8721f-s  上点位图
  发表于 2014-7-18 11:05
  发表于 2014-7-3 19:47
楼主,这个点位图软件可以传份给我吗?310755037@qq.com  发表于 2014-5-19 15:33
发表于 2014-1-12 12:51:43 | 只看该作者 �
有可能,楼主点位图哪里搞到的?
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2014-1-12 14:26
这里可以断开开机针与桥相连的线路元器件,也能判断桥的好坏  发表于 2014-1-12 13:18
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-12 13:15
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-1-12 13:46:26 | 只看该作者 �
楼主~  若需要解决的话,请速度一点好吗? 机会不失,
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-1-12 13:11:02 | 只看该作者 �
真牛x 楼主不是华硕工厂的吧
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-1-12 13:18:59 | 只看该作者 �
有可能是桥 点位 分享啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-12 13:10:22 | 只看该作者 �
将OC79拆掉了吗?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-1-12 13:05:43 | 只看该作者 �
朋友 把你的点位图分享下吧     点位图可是好东西哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-1-12 14:18:10 | 只看该作者 �
你的这片主板,估计桥坏的可能性相当小。
发表于 2014-1-12 18:07:38 | 只看该作者 �
点位图根本没有显示排针和桥之间的电路  可以说明 开机排针 直接进桥里  回答完毕  我让客户拿去售后保修啦
发表于 2014-1-12 18:08:51 | 只看该作者 �
点位图 迅维下载的3分
发表于 2014-1-13 08:27:18 | 只看该作者 �
桥的部分功能可能坏
发表于 2014-1-13 10:30:35 | 只看该作者 �
哪里能下到你这样的点位图啊。
发表于 2014-1-13 11:18:53 | 只看该作者 �
这种故障,应该是滤波电容或者存在断线
发表于 2014-1-13 18:35:22 | 只看该作者 �
楼主真细心,学习的
发表于 2014-1-13 23:40:53 | 只看该作者 �
这个短桥应该会有点微热的了
发表于 2014-1-14 10:16:18 | 只看该作者 �
楼主真细心,学习的
发表于 2014-2-25 17:07:26 | 只看该作者 �
哪里能找到点位图
发表于 2014-3-3 09:43:09 | 只看该作者 �
看来你的点位图够热
发表于 2014-3-15 09:20:36 | 只看该作者 �
能把图分享出来就更好了
发表于 2014-3-27 22:03:58 | 只看该作者 �
楼主真细心,学习的
