查看: 6571|回复: 22
E530无待机不触发
发表于 2014-1-12 12:14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E530主板接机后无修过现象,裸板测主板无待机不触发,经测保护隔离电路正常,刷BIOS无果,最后得知此EC芯片里面有程序,更换剪板的E530原机芯片,问题解决。希望同行们别走了弯路,出现这个现象的机器应该不少。
发表于 2014-1-12 12:46:58 | 只看该作者 �
是啊现在好多EC都是自带程序的
发表于 2014-1-22 12:02:08 | 只看该作者 �
可是我刷了还是一样的哦!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
EC怎样刷啊!不是BIOS啊!  发表于 2014-1-22 17:48
发表于 2014-1-22 16:31:51 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-16 09:35:23 | 只看该作者 �
你的意思是EC自带程序的哦!太肯爹的!
发表于 2014-2-16 09:40:51 | 只看该作者 �
不能刷吗,只能更换原板?
发表于 2014-2-16 11:40:55 | 只看该作者 �
我觉得你这个机器会返修的呢,貌似这个E530的EC没有特定程序的,换回原来一样的EC就可以了!现在出的联想机器还没发现EC里面有特定程序啊
发表于 2014-2-25 15:58:30 | 只看该作者 �
不是吧  EC带程序
发表于 2014-2-25 16:09:39 | 只看该作者 �
有些EC确实带程序!不用质疑!
发表于 2014-2-25 16:19:48 | 只看该作者 �
我见过一台。。。忘记是什么机器了
发表于 2014-2-25 16:23:20 | 只看该作者 �
EC 一般不会自带程序啊,
发表于 2014-2-25 16:31:36 | 只看该作者 �
嗯是了又程序不过现在市场买的也都是带程序的!
发表于 2014-2-27 14:33:23 | 只看该作者 �
求图纸一份
发表于 2014-2-27 15:34:42 | 只看该作者 �
不是吧  EC里面会有程序??、是而成bios里面吧??
发表于 2014-2-27 15:48:32 | 只看该作者 �
这个剪板怎么买的。
发表于 2014-2-27 15:52:11 | 只看该作者 �
楼主的意思是换原装的BIOS吗?
发表于 2014-2-27 18:10:21 | 只看该作者 �
只有南桥下面一个bios芯片的就是ec自带程序的吧
发表于 2014-2-27 18:16:35 | 只看该作者 �
是有EC自带配置程序的,但你这个机器太新还没修到过!也不知道你这机器是EC本身坏了还是咋的!?
发表于 2014-2-27 21:40:44 | 只看该作者 �
好像都没明白楼主的意思呢。是换原装一模一样的EC,还是什么情况啊?
发表于 2014-2-27 22:01:56 | 只看该作者 �
楼主什么是剪板啊?
