查看: 1693|回复: 3
CRT显示器电源问题
发表于 2008-10-20 15:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想17纯平,不知道是哪家代工,原先测得C5855被击穿,用C3998替换,可加电还是发出嗒嗒声,这应该是电源保护吗?
还须要检查哪里?业余学维修,请大家帮帮忙!
发表于 2008-10-20 15:12:33 | 只看该作者 �
二次升电路还有短路的地方,看一下二次升压管,升压二极管有没有问题
发表于 2008-10-20 16:48:57 | 只看该作者 �
检查二次升压电路,另外行输出电路有短路(如高压包)也会引起这种故障.
发表于 2008-10-20 18:16:29 | 只看该作者 �
可先把供电负载端断开,打阻值看看那一路有短路,断开负载后通电看看电源是否工作正常?如果正常了,再把负载一路一路的接通来看是那一路有问题!
