查看: 4107|回复: 23
惠普4416S本本郁闷的问题
发表于 2014-1-12 11:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿了一台惠普4416S的一款本本,说开机要等一个小时左右才有画面。别浪费时间,谈好价格拆机。在网卡的位置有进水的痕迹,发霉了。应该和这关系不大,随便清理了一下!裸板测试了一下,电流跑到1.2-1.4之间跳动。开始怀疑是CPU问题(AMD),就换了一块还是老毛病,怀疑桥或显卡。开干,先用热风枪加热一下桥试试看,在通电跑到1.4-1.8在跳到2.1好了,这下肯定是桥了。就开始干桥(因为加热用不了几天),干完在测试又回到原来1.2-1.4啦。晕!!不知道怎么回事,又吹了一下桥还是不行,接着吹显卡,加焊过IO也不行。各位老大遇到过类似的问题吗?还望指点一下。先谢谢咯!!!
发表于 2014-1-12 11:22:36 | 只看该作者 �
电流停到哪个位子,等一个小时?网卡进水了,有没有考虑io、  南桥??
发表于 2014-1-12 11:23:14 | 只看该作者 �
北桥重做下啊  要不换北桥 啊
发表于 2014-1-12 11:25:21 | 只看该作者 �
也只有这样了
发表于 2014-1-12 11:27:41 | 只看该作者 �
还是应该先看看进水的地方,有可能进水造成断线
发表于 2014-1-12 12:13:23 | 只看该作者 �
进水的其实没什么大碍的。北桥刚刚干了,还是一样的。我就奇怪了,为什么用热风枪吹一下回好。焊接就不好了呢?
发表于 2014-1-12 12:42:36 | 只看该作者 �
那是你没有做好桥吧
发表于 2014-1-12 13:56:21 | 只看该作者 �
重值下 北桥
发表于 2014-1-12 13:57:44 | 只看该作者 �
北桥坏的多...这机修了上百台了
发表于 2014-1-12 14:20:06 | 只看该作者 �
应该有断线   仔细观察进水部位  一个点都不要放过
发表于 2014-1-12 14:38:25 | 只看该作者 �
应该是桥没回好,重新植一下吧,很正常我遇到过很多次吹一下好了,在重做一下就不好使
发表于 2014-1-12 16:11:21 | 只看该作者 �
加焊桥不行   那就重做吧
发表于 2014-1-12 16:52:45 | 只看该作者 �
原先加热桥能OK,再加焊就不行,重植吧。
发表于 2014-1-12 17:26:59 | 只看该作者 �
此机北桥容易有问题,重做一遍吧!
发表于 2014-1-12 17:33:48 | 只看该作者 �
这款机器的网卡容易坏 哎4416s显卡北桥都容易坏 cpu
还容易空焊
发表于 2014-1-17 11:53:17 | 只看该作者 �
惠普的机子都不怎么好,哎!无奈,还给客服了。
发表于 2014-1-17 11:57:21 | 只看该作者 �
我90%敢肯定是楼主的北桥芯片坏了。上了BGA挂了。建议直接更换新的芯片
发表于 2014-1-17 13:05:58 | 只看该作者 �
三板斧修机啊,进水不去查查主板有没断线腐蚀?
发表于 2014-1-17 17:50:54 | 只看该作者 �
感觉给一评论,好多问题都出来了
发表于 2014-1-20 13:22:37 | 只看该作者 �
技术没到家呀!
