查看: 5398|回复: 15
清华同方 锋锐K41H故障求助
发表于 2014-1-12 09:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原故障:不开机,原因为南桥坏,更换南桥后外接正常,因为屏线烧糊了所以没法试内屏,屏线到了测试内屏损坏,换一片屏显示花屏,但这种花屏与普通花屏不一样,所以不能轻意去动显卡,屏和屏线都是新的,所以应该只能是主板的问题,此机器版号:10259-1,即没有图纸,也找不到BIOS程序,所以先在此求助一下各位,来帮助分析一下会是哪的问题。具体花屏现像请看图片。
发表于 2014-1-12 09:46:44 | 只看该作者 �
目测是显卡的事
发表于 2014-1-12 10:04:40 | 只看该作者 �
屏不兼容 或者高低分的问题
发表于 2014-1-12 10:51:05 | 只看该作者 �
还是屏幕的问题吧,再换块屏看看
换了好几片了,只是他原来的屏是超薄的,背光是和A壳做在一起的,我用的是普通超薄的和不是超薄的两种试都是这个情况  详情 回复 发表于 2014-1-12 10:53
发表于 2014-1-12 10:53:51 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2014-1-12 10:51
还是屏幕的问题吧,再换块屏看看
发表于 2014-1-12 10:55:45 | 只看该作者 �
有没有一样的屏性,试试吧
发表于 2014-1-12 11:11:21 | 只看该作者 �
屏或屏线试试,感觉也有可能是屏线的问题
发表于 2014-1-12 11:17:13 | 只看该作者 �
感觉像屏 的问题
发表于 2014-1-12 11:19:37 | 只看该作者 �
一样样的换就知道了
发表于 2014-1-12 11:22:08 | 只看该作者 �
有结果公布下
发表于 2014-1-12 12:14:08 | 只看该作者 �
你要把原来坏屏的资料换到新屏上来就OK。
谢谢你的回答 ,已经确定不是码片的问题  详情 回复 发表于 2014-1-12 12:59
发表于 2014-1-12 12:14:31 | 只看该作者 �
是个小八脚,在屏线接口旁边
发表于 2014-1-12 12:39:29 | 只看该作者 �
期待中。。。。。
发表于 2014-1-12 12:56:37 | 只看该作者 �
屏线和显卡都干一下
发表于 2014-1-12 12:59:05 | 只看该作者 �
谢谢你的回答 ,已经确定不是码片的问题
发表于 2014-1-12 13:09:05 | 只看该作者 �
不能动,也只能动动看哦 ,小心点
