查看: 3294|回复: 5
华硕X42J 坑爹的报错
发表于 2014-1-11 21:54:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台华硕X42J笔记本 I3一代独显的,进水少说废话直接入正题了  果断入手拆机 这里就忘记了来张照片了 主要进水在南桥周边 南桥下也进水了 我看了下 下边的点都黑了,做了一般简单处理后 尝试开机,不行待机全正常,下了份较为相近的图纸查看了下时序 由于没找到点位 我就简单的测量了下 看是南桥么工作  果断上BGA 本想说换一片的,但当温度上去了没管它 等时间自己跑完了,我就说拿来尝试下能不能开机 ,这机子还真给面子,居然能触发了 我大概看了下电流貌似亮机;了  由于当时比较忙我就没太注意说等会儿装机试试  结果等我忙了一圈过来 拿板再说 试试了居然又不能触发了 真是坑啊 下面就不说了 等换完桥后来 上电触发开机  我看电流亮机,我就接屏试,这是感觉上电有点不对 我就没怎么注意 就在哪里等上电流 后来我大概测试了下时间一般要二十几秒才能亮 机 ,总感觉电流就徘徊在显卡上,始终不上去  不过我想说管它了能亮机就好 然后就装机说测试下  问题就来 一般我装机就装一半就可以了 主要是怕待会儿温度什么的不做好免得全拆 开机在画面出现这个报错“ME FW update failed,please try again ” 固件信息出错 然后机器就像是死机的状况按键盘什么的都没反应,但是开机进入BIOS在里面随便弄都可以 还有就是在bios里面保存了修改信息 重启机子就点不亮,要拔掉电源重新插上才可以点亮 我在基地寻找了一大圈也没找到解决办法,百度大妈今天也不给了没找到解决方案,bios 刷过N次都没行,甚至有的回复说只有换班 我想在看看有没有好的解决方案 大伙支招啊!
发表于 2014-2-13 00:53:37 | 只看该作者 �
你是怎么搞定的,麻烦告知一下。我的4738G,也出现提示ME出错的,刷了bios不行,难不成一定要换桥了吗?
发表于 2014-1-18 17:11:49 | 只看该作者 �
机机 已经搞定了
发表于 2014-1-11 22:24:46 | 只看该作者 �
楚少 发表于 2014-1-11 22:05
换桥,我之前修HP的DV6就是换桥好的
我现在就是换的新桥了
发表于 2014-1-11 22:05:13 | 只看该作者 �
换桥,我之前修HP的DV6就是换桥好的
发表于 2014-11-16 10:56:03 | 只看该作者 �
有时修本本就是这样
