查看: 2739|回复: 9
安泰克V550P 有待机不触发 求维修思路
发表于 2014-1-11 20:29:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
安泰克V550P 紫线5VSB有5V 绿线PS/ON 5V  短接不触发  3.3v   5v  12v均无电压
发表于 2014-1-11 20:55:49 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
拉低都不触发,肯定是开机芯片有问题了
发表于 2014-1-11 21:18:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
开机芯片?
发表于 2014-1-11 21:20:20 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拿万用表测一下电源输出电压!
发表于 2014-1-11 21:22:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
以此类推,各元器件  芯片输入输出  测!!!!!
发表于 2014-1-11 21:24:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
无输出电压
发表于 2014-1-11 22:42:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在PS/ON 5V又没有了 神了
发表于 2014-1-11 22:55:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
背板都是贴片
无从下手啊
高手给指点个方向
发表于 2014-1-12 08:57:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
找个负载带着试。有的无负载,不开机。另外,看下有无虚焊的元件
发表于 2014-1-12 12:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
现在的情况是只有紫线的5V    PS/ON 无电压   PG无电压   LM393 8脚无电压
