查看: 2934|回复: 18
求助:一个芯片的型号及作用
发表于 2014-1-11 18:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
  今天跑电路的时候遇到一个不认识的芯片,上面标志是这样的:共分三排,一排是p24s08,二排是76 01,三排是nG760。旁边还有个公司的标志NXP。
  我在网上查了好久没有查到这芯片的型号,而且没有这芯片的功能、针脚定义以及典型电路图。请教各位大侠们的帮忙告诉我一下这方面的知识,先谢谢了。  附图:
发表于 2014-1-11 18:35:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你这个芯片没有标示出来  你看看图纸 图纸上面有  看你这图片是出信号的
发表于 2014-1-11 18:54:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这是什么板子上的,这是一个密码芯片
发表于 2014-1-11 19:02:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
像是储存芯片吧
发表于 2014-1-11 19:10:20 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
答案我还真的不知道,不如找个电路图看看,
发表于 2014-1-11 19:14:09 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
最好有图纸看下就明白了
发表于 2014-1-11 19:20:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
610555528 发表于 2014-1-11 18:54
你这是什么板子上的,这是一个密码芯片
这是l联想G31T-Lm靠近电池和显卡边的
这芯片T400R400的机子上就用到,是密码芯片  详情 回复 发表于 2014-1-12 14:10
发表于 2014-1-11 19:21:51 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是没有图纸啊
发表于 2014-1-11 19:58:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
PNX P24S08是密码芯片
发表于 2014-1-11 20:04:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
wagwg 发表于 2014-1-11 19:58
PNX P24S08是密码芯片
能不能告诉我芯片的工作原理、针脚定义以及典型电路图啊?
发表于 2014-1-11 20:14:10 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
是不是24系列的存储芯片啊,你看看是不是1、2、3、4、7脚接地,8脚正5伏或3.3伏,要是的话就肯定是了。
发表于 2014-1-11 20:48:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
台式机的板子吧,密码芯片?
发表于 2014-1-11 20:51:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
按你的建议,我测了一下,结果如下:3脚0.87V,4脚接地,5、6脚3.3V,7脚3.4V,其它的没有测出来
发表于 2014-1-11 20:51:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
同求。没遇到过。求工作条件。
发表于 2014-1-11 21:15:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
介个仔细查 !能查到的!
发表于 2014-1-12 09:05:29 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
论坛里有 给你个链接:http://www.chinafix.com.cn/thread-156116-1-1.html
发表于 2014-1-12 13:15:13 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我也没碰到过,看看楼上的链接
发表于 2014-1-12 14:10:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2014-1-12 15:45:19 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
应该是flash芯片,作为密码芯片使用。
