查看: 4028|回复: 21
现在的机械硬盘速度如此之快了吗
发表于 2014-1-11 17:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在的机械硬盘速度如此之快了吗,还是我out了
发表于 2014-1-11 17:26:34 | 只看该作者 �
是win8启动机制不同于win7的了。
明显是SSD,这是常识。  详情 回复 发表于 2014-1-11 17:51
发表于 2014-1-11 17:51:02 | 只看该作者 �
窝在被窝过冬 发表于 2014-1-11 17:26
是win8启动机制不同于win7的了。
明显是SSD,这是常识。
发表于 2014-1-11 17:51:53 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2014-1-11 17:51
明显是SSD,这是常识。
我只看到主硬盘是HDD,所以没想是SSD
发表于 2014-1-11 17:53:14 | 只看该作者 �
你从哪看的?
截个图上来看看?
发表于 2014-1-11 18:07:19 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2014-1-11 17:53
你从哪看的?
截个图上来看看?
第二张图鲁大师主硬盘不是希捷500G么?
我查了下,这是普通的 笔记本的硬盘,16M缓存、5400转的。 如果WIN8有9.96秒就进系统了,只能说你的硬盘太牛了,呵呵,无法解释。 我用SSD都没这么快。  详情 回复 发表于 2014-1-11 18:09
发表于 2014-1-11 18:09:58 | 只看该作者 �
我用SSD都没这么快。
启用休眠,启动会很快很快在咯,老电脑也会有这个速度哦  详情 回复 发表于 2014-1-11 21:02
发表于 2014-1-11 18:12:50 | 只看该作者 �
如果WIN8有9.96秒就进系统了,只能说你的硬盘 ...
或许类似睡眠唤醒的机制吧…
看到你的头像我笑了很久,  详情 回复 发表于 2014-1-11 18:29
发表于 2014-1-11 18:29:34 | 只看该作者 �
窝在被窝过冬 发表于 2014-1-11 18:12
或许类似睡眠唤醒的机制吧…
看到你的头像我笑了很久,
发表于 2014-1-11 18:37:01 | 只看该作者 �
360不准确   用其它软件
发表于 2014-1-11 18:42:59 | 只看该作者 �
系统装在迅盘里, 你把硬盘拆了也能进系统,不信试试看, 只不过少一些应用程序图标
发表于 2014-1-11 18:48:40 | 只看该作者 �
win8开机是快啊。。
发表于 2014-1-11 18:56:23 | 只看该作者 �
有的杀毒软件有延迟启动程序的功能,比如诺顿,可以先进入桌面然后慢慢一个一个地启动应用程序。
有的主板也有快速启动功能,看过几款华擎的主板说明书(真的很少看说明书),不知这个本板是否有这种设计。
剩下的可能就是PS了,当然楼主如果不是转帖的话那就肯定不是PS的,咱们论坛的人没作假的,呵呵
再可能就是大娘出错了。
发表于 2014-1-11 19:05:52 | 只看该作者 �
机子太牛了,恐怕没有几个电脑能有如此速度吧!
发表于 2014-1-11 19:08:26 | 只看该作者 �
WIN8的系统自然快了,还有笔记本里作为主分区的应该是固态硬盘,而不是机械硬盘
发表于 2014-1-11 20:06:54 | 只看该作者 �
win8这个速度虽然快,但是还在正常范围之内,反正现在的新笔记本装win8开机默认在12三秒左右吧
发表于 2014-1-11 20:15:34 | 只看该作者 �
这不是新机器啊
发表于 2014-1-11 21:02:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-12 09:49:44 | 只看该作者 �
或许类似睡眠唤醒的机制吧…
动作到位,面部表情够销魂,牛,哈哈
发表于 2014-1-12 11:30:47 | 只看该作者 �
win8牛嘛,还是360没有测准。
