查看: 3558|回复: 9
acer E1 471G白屏曲折维修
发表于 2014-1-11 11:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我觉得这个经验可以分享下,虽然不是我修好的。进水机,清理后内外接白屏。首先机子很新,电路没有腐蚀,进水位置重点检查,电压、电阻、电容、PG信号都检查了没有问题。BIOS刷了几个故障依旧,显卡干了一遍依旧,屏接口VIN正常、LCDVCC正常、BL_ON正常、CDD_PWR正常、TXLCLKOUT+_CON、TXLCLKOUT-_CON有1.6左右的电压,波波测试不了这个波形(波波太老了)认为也是正常。临近下班,再检测了TXLCLKOUT+_CON、TXLCLKOUT-_CON、LOGO出来了,我被误导了(多试了几次才发现不是这里的问题)。只是不知道为什么时显LOGO时没有LOGO,进系统会死机。期间把主板U、Q、PQ、PU、芯片供电、PG、各PLTRST#信号、南桥25M、显卡27M晶振检测、换了,故障依旧。先不说答案,你们讨论下吧!
补充内容 (2014-1-13 09:14):
搞了两天,没这款机的CPU换,结果就是CPU的问题。
发表于 2014-1-11 15:11:16 | 只看该作者 �
是不是IO坏了................
发表于 2014-1-11 12:12:43 | 只看该作者 �
okok 发表于 2014-1-11 12:03
是不是有电阻掉了 啊 楼主快点说答案吧
呵呵...你都没看清楚,电阻这些肯定都看了量了。
发表于 2014-1-11 11:43:42 | 只看该作者 �
各供电信号都正常,还白屏不会是屏的程序有问题还是差分时钟有问题
你意思屏或屏线问题?那怎么解释外接也是这个情况呢!屏我早就排除了  发表于 2014-1-11 11:47
发表于 2014-1-12 18:58:03 | 只看该作者 �
是不是没装硬盘????
发表于 2014-1-12 19:31:24 | 只看该作者 �
大爷来的  要猜
发表于 2014-1-12 23:57:30 | 只看该作者 �
今也修了个E1-471G,CPU 坏了,我建议你换CPU试下
发表于 2014-1-13 09:10:34 | 只看该作者 �
楼主是来故意勾引我们,掉我们胃口!有意思吗!
发表于 2014-1-13 09:43:25 | 只看该作者 �
三代的  机器吗       CPU 里面也有个集显的           可能是CPU 内部集显损坏了
