查看: 7978|回复: 6
戴尔E2210C奇葩故障
发表于 2014-1-11 10:47:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台戴尔E2210C,有的时候能正常开机,过半小时左右画面自动跳到DELL显示器的开机LOGO画面,然后黑屏指示灯常亮,且按开关无反应,拔掉电源在上电也是显示开机LOGO画面后黑屏就死在那里,冷机几小时后又能正常,刚开始以为是程序坏了,直接拆机看了看没电容爆就直接拆芯片刷程序,原机的25L2026能读不能写有写保护,直接从废板上拆了个25L2025刷好焊上去烤机,过了10几分钟原状况又出现了,12V,5V,3.3各电压都正常,这下就头大了,碰上麻烦机了,在把电源板拆下来,看见板子上2个25V1000UF的大电容很显眼,一般这种电容虽然个头大但很轻虚标产品多,抱着试一试的态度找了2个25V1000UF的新电容换上去,烤机1天正常,交还客户~
    图就不传了,以后碰见同样有各种疑难杂症,板子上有这种大头电容不妨换换试试~
发表于 2014-1-11 11:44:36 | 只看该作者 �
供电不足造成的吧
发表于 2014-1-11 11:57:49 | 只看该作者 �
维修中替换往往会获得意想不到的结果
发表于 2014-1-12 09:53:45 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2014-1-12 15:17:49 | 只看该作者 �
用35V470UF代换可以不
发表于 2014-1-12 15:49:44 | 只看该作者 �
这种情况我一般都先换掉5V电路的所有电容。
发表于 2014-1-12 17:04:08 | 只看该作者 �
开始以为是按键开关有问题了,原来是供电。
