查看: 2376|回复: 8
联想G31T-LMcpu无供电·
发表于 2014-1-10 14:22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
测得场管无控制电压!检查IC无ref,vid有组合,en 1.2v,vcc  5v,  pvcc  12v,但是就是没输出控制电压求解?
发表于 2014-1-10 15:06:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
先换个芯片吧 。EN VID VCC都有,那你就先换芯片了。
发表于 2014-1-10 15:24:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哎!芯片换了好几个了!
发表于 2014-1-10 16:33:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
把场馆全换了
发表于 2014-1-10 18:24:15 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我这样的板有好多,有人解释是CPU座断线,无从下手
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
CPU座只会虚焊,不会断线的,CPU到北桥的AD线阻值为无穷大断线则有可能。  发表于 2014-1-11 09:24
发表于 2014-1-11 09:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
IC无ref 可以查下这个引脚相连电阻的阻值大小情况,这个引脚端电压是通过FB端 反馈输出的。
发表于 2014-1-11 09:44:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有图纸的话查一下反馈
发表于 2014-1-11 15:47:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
测一下控制脚到IC的过程中会有个电容,电容的一端是控制电,另外一边是地,看看是不是穿了。导致IC给控制脚的电压对地短路了。以前碰到过一次!
