查看: 4127|回复: 13
hp510进系统花屏
发表于 2014-1-9 20:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几台看了一台hp510的机器,具体情况是这样的。本人认识的一个朋友,他是开手机贴膜店的里面还附带修笔记本,他根本不懂。他晚上跟我打电话说叫我过去看,当时电话里讲说是开机屏抖。进系统也屏抖。我心想那肯定是屏坏了。机器已经被他拆开了,他说还加焊显卡了,这个错误我等下跟你们解释一下,我晚上到他那的时候那了那机器一开机屏抖凭经验绝对是屏坏了,拆开屏换了一个屏上去不逗了,开始进系统了,我们正在那说道那看是屏的问题吧,刚说完,跑完LOGO进系统花屏,见鬼了,取下屏换客户的屏故障依旧花。心想不对经。拆开机器我一看*脏话*,我这说的就是刚刚那个错误说法。哥你刚加焊的显卡呢,他加焊的明明是北桥,集成显卡操*脏话*。。。我插拔内存。进系统好了 屏不抖了也不花了,哎我只是蹭了一瓶水和一顿饭啊。。。各位hp510内存没插好会引起进系统花屏额。。
发表于 2014-1-9 20:22:36 | 只看该作者 �
学习,谢谢楼主分享!~
发表于 2014-1-9 20:30:57 | 只看该作者 �
木子强 发表于 2014-1-9 20:22
学习,谢谢楼主分享!~
你都成版主了,我还得多向你学习学习啊
发表于 2014-1-9 20:38:43 | 只看该作者 �
集成显卡,一般要借内存做显存
发表于 2014-1-9 20:53:18 | 只看该作者 �
内存真的有可能引起这个花屏。还有死机
发表于 2014-1-9 21:23:29 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!
发表于 2014-1-9 21:25:58 | 只看该作者 �
睡觉了   ......
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
黄鑫船 -6 严禁灌水
发表于 2014-1-9 21:30:03 | 只看该作者 �
不稳定 吧
发表于 2014-1-9 21:32:40 | 只看该作者 �
烂人烂心烂世界 发表于 2014-1-9 20:53
内存真的有可能引起这个花屏。还有死机
那个我知道,但是那个机器是进系统LOGO跑完就花,
发表于 2014-1-9 22:57:49 | 只看该作者 �
集显的机器,内存会直接影响显示的,因为内存要分一部分当作现存啊!
发表于 2014-1-9 22:59:54 | 只看该作者 �
不会吧,今天有一台HP 上网本也是抖屏,没有搞定,屏和屏线全换了,还是一样。
发表于 2014-1-10 09:57:14 | 只看该作者 �
去年遇到过一台一样的进系统花屏,也是内存没插好
发表于 2014-1-10 20:14:26 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-10 20:14:48 | 只看该作者 �
长见识了!
