查看: 2647|回复: 13
换了CPU及散热器之后每次开机都出现这个画面,怎么办?
发表于 2014-1-9 20:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
原来的配置是:
处理器:英特尔 Pentium(奔腾) 双核 E2180 @ 2.00GHz
散热器随处理器原装自带(4pin,可智能调速)。
主板:华硕 P5KPL-AM SE(芯片组   英特尔 P35/G33/G31/P31 Express - ICH7)
后来配置升级为:
处理器        英特尔 酷睿2 E8600 @ 3.33GHz
散热器     酷冷至尊猎鲨V200 (3pin,不可智能调速)
鲁大师检测结果:CPU温度35度-43度,转速2360转/分
以后每次开机都出现:
升级BIOS,大概是这个意思,识别不到CPU的类型,  发表于 2014-3-15 14:31
发表于 2014-3-15 13:05:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
遇到这不少,至今没有解决,放电什么的都没有用,有大神搞定了没有
发表于 2014-1-10 10:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检测到cpu不是原装的。
发表于 2014-1-10 10:53:25 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
进入BIOS修改,可以取消错误提示
发表于 2014-1-11 10:13:46 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
顺便也学习一下 有给个正确详细答案的吗
发表于 2014-1-11 16:58:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换个4针的CPU 风扇。
发表于 2014-1-12 07:32:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
吧cpu风扇接口插在CPU FAN
发表于 2014-3-19 22:34:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
识别不了cpu,升级BIOS
发表于 2014-3-20 09:37:37 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
升级bios   以支持更高的cpu
发表于 2014-3-20 09:45:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
刷新BIOS试试
发表于 2014-4-3 12:05:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
第一次听说,可能是接触不良?
发表于 2014-4-9 17:44:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
华硕主板用3PIN的风扇就会有这个提示,在BIOS中屏蔽了得了
发表于 2014-4-11 15:13:45 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼上说的有道理。
