查看: 4054|回复: 23
华硕M2NPV-VM
发表于 2014-1-9 18:46:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大侠帮帮忙,帮我看哈图片上的英文撒意思,上面有很多跳线我全部取完了,从新装上去就出现   如图
发表于 2014-1-9 18:51:39 | 只看该作者 �
第一行好像是说USB电流,你测一下供电!
发表于 2014-1-9 18:51:46 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
悟懂 -2 严禁灌水
发表于 2014-1-9 18:57:42 | 只看该作者 �
  图片里有个倒计时20秒,到0就断电
那你测USB的供电,阻值,查一下USB相连的电阻,  详情 回复 发表于 2014-1-9 18:58
发表于 2014-1-9 18:58:35 | 只看该作者 �
zh115960712 发表于 2014-1-9 18:57
图片里有个倒计时20秒,到0就断电
发表于 2014-1-9 19:04:18 | 只看该作者 �
进BIOS又不掉电的嘛
发表于 2014-1-9 19:55:01 | 只看该作者 �
英文也是我的痛处,经常遇到困难,技术再也长不上去了。
发表于 2014-1-9 19:56:46 | 只看该作者 �
你可以查一下PS2边上的,822排阻可能短路了
发表于 2014-1-9 20:01:39 | 只看该作者 �
先查看USB供电的跳线弄对了吗,遇到好多这个跳线么有报错的
发表于 2014-1-9 20:16:58 | 只看该作者 �
翻译过来就是,USB过流,请移走过流的USB设备,否则12秒后将自动关机断电
发表于 2014-1-9 20:31:27 | 只看该作者 �
支持,肯定是过流了
发表于 2014-1-9 20:41:25 | 只看该作者 �
华硕的专利啊
发表于 2014-1-9 20:41:42 | 只看该作者 �
华硕的专利啊
发表于 2014-1-10 08:32:10 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-10 08:58:02 | 只看该作者 �
警告!usb设备过电流检测!
请删除过电流的USB设备!
系统将关闭12秒!
发表于 2014-1-10 14:38:08 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-1-10 08:58
警告!usb设备过电流检测!
请删除过电流的USB设备!
系统将关闭12秒!
就是啊,怎么解决啊
看USB的跳帽掉了没有。。没有的话,查南桥边上的822和472排阻  详情 回复 发表于 2014-1-10 18:02
发表于 2014-1-10 16:12:54 | 只看该作者 �
我也修过一片华硕的。情况跟LZ一样。我换了南桥都没好。报废。,,,
发表于 2014-1-10 16:32:26 | 只看该作者 �
BIOS设置出了问题。我的解决了
发表于 2014-1-10 16:41:40 | 只看该作者 �
zh115960712 发表于 2014-1-10 16:32
BIOS设置出了问题。我的解决了
我连BIOS都刷过了
发表于 2014-1-10 18:02:43 | 只看该作者 �
zh115960712 发表于 2014-1-10 14:38
就是啊,怎么解决啊
