查看: 2764|回复: 16
CQ40 掉电修复
发表于 2014-1-9 17:46:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
  接到一台CQ40 AMD独立显卡的笔记本,故障,触发上电到0.72,然后掉电,再次按开关电路0.02,掉电,要拔掉电源口才能再次上电,上不上内存都一样,听说这款机的显卡北桥是通病,用风枪加热,故障依旧,估计有电压不出,查各组电压,发现+1.2v_ht 短路了,找图纸一步一步断到南桥附近L54的时候发现不短了,仔细一看,L54的另一端,有一个电容c522 发霉了,果断拆之,再测,阻值正常。在料板找了一个差不多的装上,通电,电流哗啦啦的上去。显示,装机测试收钱
发表于 2014-1-9 17:56:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
图中的电容发霉了
发表于 2014-1-9 18:04:06 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
短路的阻值是多少?烧机是否更快些·!
发表于 2014-1-9 18:12:47 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
数字模拟 发表于 2014-1-9 18:04
短路的阻值是多少?烧机是否更快些·!
烧鸡2.多安,就是摸不出来,阻值直接对地
发表于 2014-1-9 18:56:40 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
这思路,怎么来的?
发表于 2014-1-9 19:03:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
挺好的思路啊
发表于 2014-1-9 19:13:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
     所以说仔细观察很重要
发表于 2014-1-9 19:16:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就那一个电容?是进水了,还是?
发表于 2014-1-10 16:49:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
夏清vip 发表于 2014-1-9 19:16
就那一个电容?是进水了,还是?
不是进水的
发表于 2014-1-10 20:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
学习了,一个电容
发表于 2014-1-10 21:00:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主心细,我的一块DV4的板也是掉电,修到最后给扔料板里去了
发表于 2014-1-11 16:05:30 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
修机子还是要有双好眼睛啊
发表于 2014-1-11 16:23:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,思路不错。
发表于 2014-1-11 16:33:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主技术好啊,能断电感找出来。
发表于 2014-1-11 16:46:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这款机器还有一个通病BIOS,不加电楼主思路不错,看图纸1还是很重要吗
发表于 2014-1-11 17:45:15 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
此故障可以使用讯维阿林老师的烧鸡大法,加上火炉手,秒杀。。。
发表于 2014-1-11 20:29:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你怎么知道是它短路了。即使查到大电感短路了。你是怎么知道他是+1.2v_ht?这块不是很懂,赐教~
