查看: 6619|回复: 37
联想Z470 不触发!没思路了!
发表于 2014-1-9 15:44:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        联想Z470 不触发,之前的问题是 有短路,南桥很烫,然后换了桥没短路了!!但是不触发了!待机电流时0.01A。
EC芯片换过
5V和3.3V都正常!!就是不开机
求助呀!
发表于 2014-1-9 16:33:24 | 只看该作者 �
呵呵 按照不触发修呗,条件供电 时钟 复位  LID_SW# ACIN  bios 就是所谓的3+2+1的条件修啊 ,记得你换了南桥了哦
对呀。只能按不触发来修呀。确定桥焊好了吗。  发表于 2014-1-9 16:37
发表于 2014-1-9 15:59:36 | 只看该作者 �
南桥坏了,直接干南桥。如果不好再去干北桥。
这个板上北桥是哪个?  发表于 2014-1-9 16:02
发表于 2014-1-9 16:00:41 | 只看该作者 �
测下rtc晶振起振了没
发表于 2014-1-9 16:01:30 | 只看该作者 �
EC 正常不
发表于 2014-1-9 16:02:20 | 只看该作者 �
你这样问问题太笼统了吧?再牛的高手看你给的这些条件都不晓得怎么回答你了,开关针有无高电平?bios、ecrom刷写过没?后级有无短路?..................太多问题都能导致不触发的
发表于 2014-1-9 16:03:57 | 只看该作者 �
我手上有台同时插电池与适配器才能显,不要停在0.9也没搞好
发表于 2014-1-9 16:05:11 | 只看该作者 �
先测一下开关是不是好的。
发表于 2014-1-9 16:11:29 | 只看该作者 �
还有很多条件 可以查嘛 。
发表于 2014-1-9 16:21:59 | 只看该作者 �
其它条件正常不呢你看看
发表于 2014-1-9 17:24:32 | 只看该作者 �
大哥啊   这是  单桥的     查     触发条件啊
发表于 2014-1-9 17:27:27 | 只看该作者 �
你  刷过BIOS了没
发表于 2014-1-9 17:40:01 | 只看该作者 �
待机正常的话看下时钟复位。
发表于 2014-1-9 17:42:40 | 只看该作者 �
太谢谢了,朋友
发表于 2014-1-9 20:42:57 | 只看该作者 �
小白问下,查什么芯片的时钟 复位时ec吗?
发表于 2014-1-9 20:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
静下心来,按照时序一个个查,不触发还是很好修的
发表于 2014-1-25 12:21:50 | 只看该作者 �
是不是南桥没焊好
发表于 2014-1-25 13:54:49 | 只看该作者 �
触发条件有好几个,你测完了么,比如bios ec rtc 南桥待机电压==
发表于 2014-2-4 13:57:03 | 只看该作者 �
我也遇到个,不开机!
发表于 2014-2-4 13:57:40 | 只看该作者 �
是哪的问题,高手指点!
