楼主: 缺氧
联想Z470 不触发!没思路了!
发表于 2014-2-4 14:27:29 | 只看该作者 �
1楼写的果然干练,哈哈哈。你只写了树,没写枝叶,希望楼主能看懂。
发表于 2014-2-4 15:34:25 | 只看该作者 �
首先待机条件不用细说了吧,按下开关然后EC发出S5_ON吧3V  5VPCU转换给PCH 然后EC再发出RSMRST 和PWRBTN给PCH  然后PCH返回 SLP_S4  S3给EC  EC最后发出  SUSON   MAINON  当然这些电压必须全起来 要不然瞬间掉电    这个我省略了很多步骤 这是没开启AMT功能的情况下这种垃圾机器估计也不会用到    那些 SLP_A  SLP_LAN  APWROK  SLP_SUS 等等都没有用  你要查的是EC的待机 时钟 复位  PCH的RCT供电  时钟  两个复位  PCH的适配器插入 以及EC的ACIN和LID
发表于 2014-2-4 21:57:15 | 只看该作者 �
如果不触发前面条件满足  就先刷BIOS  现在很多机器BIOS容易出问题 特别是I3 I5DE
发表于 2014-2-6 11:38:30 | 只看该作者 �
吧触发的必须条件测完在来求助吧
发表于 2014-2-6 11:47:22 | 只看该作者 �
按时序走吧
发表于 2014-2-6 12:12:24 | 只看该作者 �
你要下个图纸查啊你怎么来,。。
发表于 2014-2-6 12:17:31 | 只看该作者 �
首先待机条件不用细说了吧,按下开关然后EC发出S5_ON把3V  5VPCU转换给PCH 然后EC再发出RSMRST 和PWRBTN给PCH  然后PCH返回 SLP_S4  S3给EC  EC最后发出  SUSON   MAINON  当然这些电压必须全起来 要不然瞬间掉电    这个我省略了很多步骤 这是没开启AMT功能的情况下这种垃圾机器估计也不会用到    那些 SLP_A  SLP_LAN  APWROK  SLP_SUS 等等都没有用  你要查的是EC的待机 时钟 复位  PCH的RCT供电  时钟  两个复位  PCH的适配器插入 以及EC的ACIN和LID
发表于 2014-2-6 12:23:28 | 只看该作者 �
推荐你在做一下南桥,我修了好几个这个机器,都是USB坏了,造成南桥烧坏了,也都是发烫,换了就好。但是有的换了以后要重新刷BIOS,要不然会掉电。
发表于 2014-2-6 20:04:04 | 只看该作者 �
是开机不上电还是不开机~~~~~
发表于 2014-2-6 21:26:57 | 只看该作者 �
路过,看看各位高手的高招。
发表于 2014-2-6 22:19:53 | 只看该作者 �
待机0.01A,是3位表?
不是3位表的话,待机没成功,电流大
发表于 2014-2-7 17:23:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-7 17:27:03 | 只看该作者 �
按时序修...........简单,,,,,
发表于 2014-2-7 17:27:24 | 只看该作者 �
查触发条件,慢慢来别急
发表于 2014-2-7 17:53:15 | 只看该作者 �
这个很像是BIOS的问题
发表于 2014-2-8 13:42:15 | 只看该作者 �
看看板子有没有变形  变形了 南桥接触不好
