查看: 2317|回复: 12
小问题自己解决 主板常见软硬件故障分析排除
发表于 2014-1-9 14:54:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
 当确定为主板故障之后,我们便可以进一步的对主板故障进行排查与处理。一般情况下,我们可以通过清理法、观察法与软件诊断法对主板进行处理。CPU安装设置
  一是清理法。当发现主板上积尘过多时,我们要先对主板进行清理。由于主板积尘过多,加之尘土吸附空气中的水份,极容易造成主板无法正常工作的故障,可用毛刷清除主板上的灰尘。另外,主板上一般接有很多的外接板卡,这些板卡的金手指部分可能被氧化,造成与主板接触不良,这种问题可用橡皮擦擦去表面的氧化层。CPU故障
用毛刷清理过脏的主板
  二是观察法。主要用到“看、摸”的技巧。在关闭电源的情况下,看各部件是否接插正确,电容、电阻引脚是否接触良好,各部件表面是否有烧焦、开裂的现象,各个电路板上的铜箔是否有烧坏的痕迹。同时,可以用手去触摸一些芯片的表面,看是否有非常发烫的现象。
  四是复原法。对于一些更改了主板BIOS设置或对CPU超频之后的主板,我们可以通过恢复主板的默认设置,来排除一些常见的故障。特别是死机、重新启动这种故障,一般情况下是由于对CPU进行超频后所造成的,将CPU改成默认的频率后一般这种故障会消失。
  开机无显示的故障处理。一般认为,开机无显示故障是硬件引起,这种看法有一定的片面性。在检修这类故障的时候,我们一般还是应该先从软故障的角度入手解决问题。开机时,若电源指示灯没有亮,一般应该怀疑外接电源没有接好或电源有问题。若开机电源指示灯亮但无显示,这种情况一般应按以下的顺序去排查故障:
  一是通过主板的跳线(一般在CMOS的电池旁边,具体位置可以参看主板说明书)清除主板上CMOS原有的设置再开机。
主板的跳线
  二是重新安装CPU后再开机。
  三将电脑硬件组成最小系统 后再开机。
  在经过以上三个步骤后,若开机还是没有显示,这时可以在最小系统中拔掉内存。若开机报警,则说明主板应该没有太大的问题。故障的怀疑重点应该放在其他设备上。若在拔掉内存后开机不报警,一般来说,故障可能出在主板上,这时只有把主板送到专业的维修点去维修。
  开机有显示但自检无法通过的故障处理。开机有显示但自检无法通过,这类故障一般都会有错误提示信息。我们在排除这类故障时,主要是根据该提示信息,找出故障点。但这类故障一般是因为主板的某个部件损坏引起,多数应该属于硬故障,但也不排除软故障引起的可能。针对软故障的排查,我们可以依照以下的顺序进行:
检查因BIOS设置不正确引起的故障
  一是检查BIOS设置。主要是检查因BIOS设置不正确引起的故障。首先可以尝试清除CMOS,看故障是否消失。主板上一般都有清除CMOS的跳线,具体的位置可以参看主板说明书。同时也应该检查BIOS中的设置是否与实际的配置不相符(如:磁盘参数、内存类型、CPU参数、显示类型、温度设置、启动顺序等)。最后可以根据需要更新BIOS来检查故障是否消失。
  二是部件的检查。主要是针对连接在主板上的所有板卡、连接线和其他连接设备的检查。检查是否有短路、接插方法是否正确、接触是否良好,可以通过重新插拔来解决一些故障。同时应检查部件的后挡板尺寸是否合适,这可通过去掉后挡板检查。还有对有些部件可以换个插槽和连接头使用。
发表于 2014-1-9 15:36:21 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
听好滴哦~~~~适合一般的维修了~~~
发表于 2014-1-9 16:28:02 | 只看该作者 来自: 青海海西州 来自 青海海西州
学习了,谢谢楼主指导。
发表于 2017-4-23 18:27:29 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
挺好的,入门级
发表于 2017-5-5 13:11:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
基础入门 适合新手
发表于 2017-5-5 15:54:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享 常规故障
发表于 2017-5-5 16:46:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了
学习了,看看
发表于 2017-5-5 17:53:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了,谢谢楼主指导。
发表于 2017-5-5 17:55:19 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了,看看,谢谢楼主指导。
发表于 2017-5-5 19:16:31 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
常见故障。。。
发表于 2017-5-6 01:23:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这些都是入门的基础
发表于 2017-5-6 02:09:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,都是常见故障
发表于 2017-5-6 08:29:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
赚2个金币就走
