查看: 1775|回复: 0
斯巴达克754GT3-P-VC 不跑代码一例
发表于 2008-10-20 09:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
斯巴达克子754GT3-P-VC    754针 上AMDM 2800+ CPU
故障现像:能触发,不跑代码。
维修过程:查ATX电源座及12V小插座均无短路。插上ATX电源,5VSB正常,PCI 3VSB正常
南桥无发热现像。上电后,查无VCORE供电,没有内存1.25V负载电压。查内存供电管,无
2.5V内存供电输出。查内存供电电路。由RT9199    控制两个3055场管给内存供电。发现一个
3055场管被击穿。更换后。上假负载,查内存供电正常。内存1.25V负载电压正常。VCORE供电正常。
上CPU。诊断卡正常跑代码。此板修复!
本人也是维修新手。一点经验和大家分享,和大家共同进步!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
踪影 + 10 原创内容
