查看: 3472|回复: 1
HP 4325S 保护隔离不过维修
发表于 2014-1-9 10:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 4325S机器,客户拿来报修故障 上电无显,测各大电感公共点没短路。直接把机器接在稳压电源上设定19V,谁想到咔嚓一声,大短路。以为是稳压电源的正负极接反了,结果不是。觉得有点不对,又把机器接在HP原装适配上,不上电。心里有点不解难道是我的稳压电源有问题 或是HP大口线的问题。于是到图纸版号SX7.
由图中可以看出要想得到公共点,适配器电压必须经过PQ17和PQ16两个P沟道的MOS管。P沟道MOS管导通条件是G极电压小于S极电压,所以要想导通必须PQ19和PQ21两个N沟道的MOS管G极电压为高电平让MOS管导通对地,从而实现PR48和PR49两个电阻串联分压。实际测量PQ19G级 VCC1_POR#3为高电平正常,PQ21 G极电压为0V MOS管截止导致PQ17的G极电压和S极电压一样19V所以MOS管截止产生不了公共点电压。查看ADP_EN
ADP_EN是IO SMSC1098的75脚发出。测量IO待机工作条件是否正常。AVCC 正常 70脚 71脚32K时钟正常 77脚复位正常。有点没有思路上论坛找了找
若想IO发出ADP_EN 必须满足41脚42脚74脚收到高电平信号。
测量41脚3v 42脚0v 问题就应该出现在42脚上ADP_ID_ADC是由ADP_ID经PR143 PR142 PR141三个电阻串联分压得到的。测量ADP_ID电压为0V 对地阻值1欧短路。ADP_ID并联电容短路导致把电容取下机器恢复正常公共点产生。后来测量稳压电源线里面的ADP_ID针是19V,正常应该是7V左右,即使是19V 也不能把并联的电容击穿啊 很是不理解。AMD的北桥很是爱空焊,请教各位老师AMD桥空焊重新直球可以彻底解决 还是必须得换显卡才能解决,由于新手没有亲测过。希望指点
发表于 2014-1-9 12:38:05 | 只看该作者 �
AMD的北桥很是爱空焊,想要彻底解决得换显卡才能解决,,做的好再用一年半载没问题,做不好用一两个月
