查看: 2003|回复: 3
联想thinkpadE40维修
发表于 2014-1-8 22:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我是新手,前几天接到一台E40的机器。这是我第一个主板级维修的电脑,以前大都是换板。故障现象是不开机,直接上稳压电源,按开机键经过跳变几次后停在1.5A位置,心想是不过显卡,测量显示屏排线开启信号,亮度调节都无电压。按压显卡和北桥也不显。到论坛一看说AMD的机器北桥故障多,结合电路框图一看显卡的PCI总线是连接北桥的,二话不说拿出热风枪温度320,风力最大直接加热一分钟,装机后奇迹出现了,屏亮了。呵呵,心里高兴啊,随后顺便给机器清理了一下灰尘。呵呵,小弟第一次发帖,也没截图什么的,以后慢慢学习。
发表于 2014-1-9 09:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
风枪吹不稳定,还是要上BGA吧
发表于 2014-1-9 00:09:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
真牛BGA的钱都省了
发表于 2014-1-8 22:18:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手已经很牛了啊
