查看: 10487|回复: 27
联想一体机 B320(CIH61 V1.0)图纸和BIOS
发表于 2014-1-8 17:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体SM B320(CIH61 V1.0)图纸和BIOS哪位有,帮忙传一份,谢谢!开机电源灯有亮,屏幕亮一下,但没显卡,然后就暗了。也没背光。
发表于 2014-1-8 18:07:19 | 只看该作者 �
我这是不过内存   准备刷BIOS
发表于 2014-1-8 18:28:11 | 只看该作者 �
换CPU换风扇试试,我原来修好一台是CPU温度太高
发表于 2014-1-8 23:08:58 | 只看该作者 �
温度是没有问题的。BIOS不好找,没图纸不知道那个是显卡BIOS,板上好像有好个BIOS的
发表于 2014-1-13 17:20:37 | 只看该作者 �
楼主你的搞定了没有,我手里也有一台。和你的故障一样。
发表于 2014-6-4 17:50:32 | 只看该作者 �
楼主怎么确定是BIOS问题呀,我怎么感觉像是暗屏呀。另外再请教下,楼主怎么确定已经过内存呢
发表于 2014-6-9 20:10:36 | 只看该作者 �
有人刷好了没?
发表于 2014-6-9 21:24:23 | 只看该作者 �
楼主上传一下经验
发表于 2014-6-20 18:50:36 | 只看该作者 �
此机看来目前 还没有人搞得定呀
发表于 2014-6-24 16:09:19 | 只看该作者 �
这个得刷板子上有个U20的BIOS 我也在找,X宝上都买不到。
发表于 2016-5-5 19:29:30 | 只看该作者 �
好像是供电问题 修过的
发表于 2016-5-7 14:56:05 | 只看该作者 �
为什么下载不了啊
发表于 2016-5-7 14:58:32 | 只看该作者 �
正在维修这台电脑,不知能不能用上。
发表于 2016-5-12 14:49:14 | 只看该作者 �
CIH61 V1.0独显BIOS发一下啊
发表于 2016-5-13 13:39:49 | 只看该作者 �
这板子的图纸哪位大侠有嘛!!!现在是u39烧糊了 不知道是什么东西啊
发表于 2016-5-13 20:23:16 | 只看该作者 �
我这个主板是显卡驱动一打就黑屏什么原因呢??
发表于 2016-5-14 13:41:30 | 只看该作者 �
换5930芯片试试
发表于 2016-5-18 13:41:27 | 只看该作者 �
楼主  你的修好没啊,说一下啊  我这里也有一台这样的问题,还是集显的
发表于 2016-5-23 19:00:18 | 只看该作者 �
我的也是闪瞎 量到电压不稳定 关键是没有图纸
发表于 2016-6-3 09:52:00 | 只看该作者 �
我也有一台在修,故障是不认硬盘,想刷个BIOS ,
