- 积分
- 383
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-2
- 精华
上午收了一台联想台式电脑,主板坏。下午没事,准备试着修下,
接电,插诊断卡,显示00,不跑码
本着先易后难的原则,先测电池,发现只有0.8V左右,换之,上电还是不跑,用螺丝刀刮了刮电池弹片,还是不跑,这一招对它无效啊~~~汗。。。想了想,再测测各大供电吧,内存1.8V,CPU2.0V(好像有点高,先不管)再测桥,发现S极只有0.04V,明显不对,测D有3.1V,G有10.4V,明显高了,记得以前看论坛的帖子,说是G有超过10V,就可能MOS坏怎么着的,不管了先换下再说,从一废板桥附近拆下,换上,(焊接技术不好,哈)直接上电,跑码,报警声有了,接内存,亮机。哈哈。事后测拆下的MOS,发现DS极正反都是0.048,应该是击穿吧,
由于修的匆忙,没有拍照,照片是修好后补拍的。看来以后修板先测各大供电是必要的,这是第一次修好的板,有点小激动,一连近一个月泡在迅维论坛,受益匪浅啊,感谢迅维,感谢各位前辈的帖子。
