查看: 6055|回复: 2
T420不通电保隔没过
发表于 2014-1-8 16:57:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台I7 T420接电流表0.00A,折机测保隔没过,保隔的两个控制信号 Q9导通条件为:DISCHARGE为低电
平,-PWRSHUTDOWN为高电平   实测 DISCHARGE 0V正常。-PWRSHUTDOWN为0.9V不正常这信号是由U61发出
。查U61的工作条件VREGIN20 20V正常, 61脚VCC3SW 3.3V正常, 一路发给U42的76脚(挑开还是0.9V) 另
一路发给待机芯片U41的EN1脚。 手头上没芯片换 3/5V的电感阻抗正常,芯片是TPS51220A会不会是它把
电压拉低了呢?  还有什么地方要查的呢
发表于 2014-1-8 17:21:36 | 只看该作者 �
我按T61的时序一 DOCK-PWR20_F
插入电源适配器后,主供电DOCK-PWR20从电源口输入,经过F2保险,输出电压:DOCK-PWR20_F
一路给MAX8765输入主供电及ACIN信号的电压检测
另一路经过转换输出:VREGIN207
二 VCC3SW
VREGIN20为U61提供一个主供电输入
U61在得到主供电后,由PIN61输出VCC3SW
为U28 PMH7提供一个主供电输入。
三 DISCHARGE"
T61主板中,R504,R662留空,DISCHARGE信号有效。
FQ34导通条件为:DISCHARGE为低电平,-PWRSHUTDOWN为高电平
DISCHARGE由H8发出
一路发给U61
另一路发给保护隔离的Q78 PIN22
四 -PWRSHUTDOWN- O;
由U61发出,
作为Q34的导通条件之一,这个信号要为高电平。现在这信号为低就不用查什么时序了吧。只能查与之相关的条件。
发表于 2014-1-8 17:12:41 | 只看该作者 �
查一下时序;
