查看: 6834|回复: 48
[主板&显卡]
富士康A6VMX跑56 55维修
发表于 2014-1-8 15:00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:富士康A6VMX
故障:跑56 55
维修过程:拔掉内存,跑码一样,插喇叭不报警,更换内存故障一样,考虑AMD的CPU教容易坏,更换CPU后涛声依旧。测全板供电正常,量内存槽119和120脚压发现异常,只有1.9和2.7。 就是这两个脚,查图纸看从哪来:经过 还有南桥。先更换RN27后再开机,还是一样。考虑到时钟也经常回拉低这两个电压,于是拆下时钟,先不换上去,拆下后再次测量这两个脚,电压恢复为3.3V,看来是它的问题了,找件装上后再次开机傻眼了,还是一样的跑码。两个脚的电压又变成1.9和2.7了。晕!!!!没多想,直接更换TIGER ONE。再开机,擦!!不触发了,找到个坏的换上去了,重新更换一个后信心满满的点触发,你妈,还是一样,难道是南桥?*脏话*。
抽根烟,再想想,刚才拆下时钟的时候为什么电压就正常了呢?难道。。。试一下,不上CPU,电压也正常了。可是CPU我换过了啊。难道是要跑码了才会拉低电压?????抱着这个疑问,把CPU装上,我BIOS芯片撬掉不上(这板的BIOS是八脚插件的)。再开,电压回到3.3了,嘿嘿,好像又有戏了。重新找个BIOS芯片。官网下载BIOS后刷上,装回去。开机,跑D3了,哈哈,果然有戏,上内存,一路跑码亮机。
为了验证到底是程序的事还是BIOS芯片的问题,我又拿原来的BIOS刷了一个刚才下的程序进去,装上去也能正常点亮。
总结:BIOS程序损坏引起SMB_CLK和SMB_DATA被拉低(是不是有点天方夜谭呢,我也是第一次遇到,所以发个贴和大家探讨下。太坑爹了)
顺把BIOS给大家发上来
a6vmx.ROM
1 MB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +63 收起 理由
hjheng + 1 赞一个!
怡红快绿 + 10
zhx65257855 + 20 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
lsyyran + 2 很给力!
首席技术官 + 5 很给力!
452603953 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员21601 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-1-8 15:53:09 | 只看该作者 �
波波有没遇到BIOS拉低SMB_CLK和SMB_DATA的啊?
发表于 2014-1-8 16:24:53 | 只看该作者 �
我也没遇到过啊,不过我修主板都是找不到图纸,只是随便的测量一下电压什么的,要不就刷刷BIOS,换内存,换CPU这样,主板的图纸是不是要买的?楼主。
论坛里有,搜索下。。。  详情 回复 发表于 2014-1-8 16:42
发表于 2014-1-8 16:25:15 | 只看该作者 �
富士康的BIOS 确实容易坏 还有V星的板子
BIOS坏不稀奇,关键是BIOS拉低SMB_CLK和SMB_DATA这才神奇  详情 回复 发表于 2014-1-8 16:43
发表于 2014-1-8 16:42:27 | 只看该作者 �
452603953 发表于 2014-1-8 16:24
我也没遇到过啊,不过我修主板都是找不到图纸,只是随便的测量一下电压什么的,要不就刷刷BIOS,换内存,换 ...
论坛里有,搜索下。。。
发表于 2014-1-8 16:43:11 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
8#
发表于 2014-1-8 20:39:25 | 只看该作者 �
受教了,我觉得还是技嘉的板子比较难修,特别是BIOS刷很多遍才能成功。
发表于 2014-1-8 20:43:38 | 只看该作者 �
BIOS会拉低这两个信号,还真没遇到过
发表于 2014-1-8 21:49:47 | 只看该作者 �
真神奇!!!!什么情况都会遇到。
发表于 2014-1-8 21:59:39 | 只看该作者 �
这种情况还真没遇到过,第一次听说,谢谢楼主分享经验,以后可以注意一下!
发表于 2014-1-8 23:04:20 | 只看该作者 �
这是啥故障了
发表于 2014-1-8 23:19:25 | 只看该作者 �
以前的板子我不知道,但是现在新架构板子的bios作用越来越大,都赶上笔记本了,参与了触发,我们维修的也要时时的多积累新板子的思路了,思路要和板子一块跟上做这行才能有点点钱赚
发表于 2014-1-9 08:26:44 | 只看该作者 �
我BIOS芯片撬掉不上,,可以触发??
这BIOS不参与触发滴。。  详情 回复 发表于 2014-1-9 13:07
发表于 2014-1-9 09:05:36 | 只看该作者 �
bios坏拉低系统管理总线了吧
发表于 2014-1-9 09:09:04 | 只看该作者 �
BIOS拉低SMB_CLK和SMB_DATA,第一次看到。学习了。真没想到。
发表于 2014-1-9 09:10:11 | 只看该作者 �
这问题楼主也能碰到  BIOS坏会引起各种各样怪故障  但拉低时钟还是第一次碰到
发表于 2014-1-9 10:04:13 | 只看该作者 �
学到个经验,顶楼主
发表于 2014-1-9 11:12:43 | 只看该作者 �
富士康和技嘉的差不多  bios也容易坏‘
发表于 2014-1-9 12:31:40 | 只看该作者 �
这个问题还真没有碰到过
