楼主: 沉默无语
[主板&显卡]
富士康A6VMX跑56 55维修
发表于 2014-1-9 13:07:02 | 只看该作者 �
adonisxul 发表于 2014-1-9 08:26
我BIOS芯片撬掉不上,,可以触发??
这BIOS不参与触发滴。。
发表于 2014-1-9 13:07:55 | 只看该作者 �
陈建 发表于 2014-1-9 12:53
这个问题真没有碰到过,BIOS文件坏会拉低电压的。
我也没遇到过,所以才发出来给大家提个醒
发表于 2014-1-9 13:21:49 | 只看该作者 �
bios损坏什么故障都会出现
发表于 2014-1-9 14:49:57 | 只看该作者 �
风风风 发表于 2014-1-9 12:31
这个问题还真没有碰到过
我就碰到过只是没测到那
发表于 2014-1-9 19:43:25 | 只看该作者 �
虽然第一次听说还有这种故障,但是还是要谢谢楼主分享经验
发表于 2014-1-10 10:21:49 | 只看该作者 �
这个还真没遇见过呢。。。。
发表于 2014-1-10 20:13:29 | 只看该作者 �
应该是BOIS 问题吧。。。
发表于 2014-1-11 10:21:27 | 只看该作者 �
我遇到过映泰和盈通的主板有这问题的,但故障不一样。一通电诊断卡复位灯从亮一下变暗,测试全板供电正常时钟也正常,复位也全部发出了,就是诊断卡复位灯布正常,刷BIOS搞定的
发表于 2014-1-11 16:05:30 | 只看该作者 �
所以说,供电正常,先刷BIOS
发表于 2014-1-11 16:11:43 | 只看该作者 �
跑56应该想到BIOS的问题,供电正常的话
发表于 2014-1-11 16:33:52 | 只看该作者 �
学习了,BIOS会拉低这两个信号,还真没遇到过
发表于 2014-1-11 16:34:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-1-11 18:58:57 | 只看该作者 �
非一般人所能及
发表于 2014-1-11 19:02:09 | 只看该作者 �
富士康和技嘉的BIOS都容易出问题,不知道为啥?
发表于 2014-1-11 22:27:58 | 只看该作者 �
受教育了,好东西
发表于 2014-1-11 23:32:08 | 只看该作者 �
绝对不是天方夜谭,技嘉主板 无复位,电压都正常,刷bios就好了。
发表于 2014-1-12 01:25:12 | 只看该作者 �
跑乱码我都是先刷BIOS。有射波器就更好修了。
发表于 2014-1-12 09:22:05 | 只看该作者 �
修到这样的板要烦死啊
发表于 2014-1-12 12:15:28 | 只看该作者 �
第一次看到
发表于 2014-1-12 14:22:16 | 只看该作者 �
不理解为什么BIOS程序坏,会拉低SMB_CLK和SMB_DATA。。谢谢楼主分享
