查看: 2549|回复: 10
富士康A74MX没待机+闪屏一例
发表于 2014-1-8 15:00:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
从客户手里接到板时,说是不通电,顺手插电源测试,果然不通电,
于是找到3.3V的来源 测量D极有5V ,S极没有电压 看图,S极受控于专用芯片 果断换一个 OK,上电显示 ,很开心,可是出现在闪屏 这个蒙了。。心里想着,既然有显了,应该不关H  V(行场)问题了吧,直接查RGB ,测了RGB三组的二极管,这奇怪了,每组的3脚都有3。3V,可是2脚没电压,接着查2脚来源,3D3V_SYS,这个电压去到很多地方,测别的地方有这个电压,来到RGB怎么就没了?先打下阻值,三组都有阻值,没有断线,没思路了,所谓眼大看过界,上图左边Q10和Q08也有3D3V_SYS这个电压,再测了一下Q10的D极,发现在只有0.44V,这个不正常,S极3.3V。会不会是这里引起的闪屏?D极去到VGA接口那里 没多想,先查5V_SYS这个上拉的R66电阻,另一端有5V,过来只有0.44,哈哈,应该是电阻坏了,把电阻吹下来量了一下,真的变大了,从料板摘一个同样的吹上去,故障还是老样子,再量电压,还是不过来,到这里了真的不知道怎样修了,打算放弃了。先抽根烟,看有什么思路不。烟抽完了再看图 会不会是这三个管的问题?风枪吹下,上电奇迹出现了 不闪了,哇哈哈。再去测一下刚才R68电阻那个5V_SYS也有了,难道真的是RGB这三个管坏了 ?心里不服,再吹回去,啊!还是正常,这三个管没坏,难道是虚焊????
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
chinafixRookie + 10 赞一个!
维修学员123 + 10 赞一个!
ZK浪子 + 10 神马都是浮云
发表于 2014-1-9 08:30:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
有点乱 没看明白
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-1-9 08:38:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
出现两个故障点都让楼主修好了
发表于 2014-1-8 20:45:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
同时出现两个故障,很容易误导人,比较难修,恭喜LZ了!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-1-8 16:27:55 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
一般板子坏掉不会出现两个故障、让你遇到了
发表于 2014-1-9 14:46:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
后来花屏有没有可能是桥被吹了好了呢,我手上有2块花屏的板没修
发表于 2014-1-9 17:47:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不错,楼主运气好,一下子俩个个点搞好!!
发表于 2014-1-9 19:17:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第二种想象没明白你想表达什么
发表于 2014-1-11 16:02:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这都修好了,人才。要不我放弃了
发表于 2014-1-11 17:58:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很强大的软件  就是用起来有点复杂
发表于 2014-1-11 18:07:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般主板修了一个问题,又出现另外问题的少,楼主挺耐心的。
