查看: 3180|回复: 5
华硕K42N开机挡LOGO,如何解决?
发表于 2014-1-7 22:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客人送来一个本子,是华硕K42N,开机不显,判断为显卡问题,这个显卡为0752001,AMD的北桥兼集成显卡,我换了一个新的上去后,开机显示了,但是开机后一直接开机LOGO,我刷了BIOS,拆了SD卡的芯片,量了USB的电压与阻值,都是正常的,还是一样的开机挡LOGO,后来我把南桥也加焊了,还是一样,请问还有哪些地方会引起开机挡LOGO?
发表于 2014-1-7 23:51:06 | 只看该作者 �
COMS电池放下电,就有可能好的
发表于 2014-1-8 00:15:47 | 只看该作者 �
查下硬盘,建议换一个看是不是同样情况
发表于 2014-1-8 09:28:20 | 只看该作者 �
硬盘和光驱
发表于 2014-1-8 17:28:14 | 只看该作者 �
我用祼板试的,都没插外设,不知哪的问题
发表于 2014-1-8 17:38:21 | 只看该作者 �
外设去掉,换个南桥试试了
