查看: 2948|回复: 9
DELL PP19S不能全屏显示 ,怪
发表于 2014-1-7 20:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机本来不上电,修好可以开机,但 这样。烧过BIOS,回函过CPU。单板测也是开始菜单显示不出来。但可以移到屏顶上。调过分辨率,论坛有人发过这样的帖子,说屏的码片不对,真是老火,搞不定。还有谁修到过这样的问题,救命啊
发表于 2014-1-7 20:43:14 | 只看该作者 �
码片要怎么刷,有哪个知道这款机子的刷法,不胜感激
发表于 2014-1-7 20:54:54 | 只看该作者 �
换块屏会不会这样子啊
发表于 2014-1-7 20:57:18 | 只看该作者 �
码片还能刷啊?????在线等高手答案
码片是屏上电路板上的储存芯片,存有屏参数的数据,当然能刷  发表于 2014-1-7 22:37
发表于 2014-1-7 21:05:47 | 只看该作者 �
恩驱动都打好的话,有可能是码片
发表于 2014-1-7 21:18:58 | 只看该作者 �
怎么看了,还有点花啊
发表于 2014-1-7 21:20:04 | 只看该作者 �
如果花的,再加显示不全,那可能显卡了。
发表于 2014-1-7 22:30:03 | 只看该作者 �
遇过类似问题,修完显卡显示不正常,外接正常。然后把店里所有待修的本拆一遍,终于找到一片屏可以正常显示。但是原屏并没坏,装到另一个机器上正常显示。
发表于 2014-1-8 14:35:31 | 只看该作者 �
i不花,那是我拍摄问题
