查看: 7107|回复: 22
戴尔N5010,不定时掉电,求助中
发表于 2014-1-7 17:05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有个笔记本掉电问题,解决不了,大家帮帮忙分析一下.
戴尔N5010,I3的笔记本,版号DG15的,用鲁大师测,温度都不高
一般几分钟到二三十分钟左右掉电,进BIOS不动,也会掉电.
我把温控关机的控制电路Q3904,Q3701断开,试也也要掉电;
迅维论坛上,有一个贴子说是DG15的IO 电源小板问题,
因为没有换的,我把小板上的网卡取掉,也换了上面的一个说是爱坏的电容c306,没有解决问题
另外在CPU的滤波电路并过1000UF的电容,也要掉电
i没有思路了,求助中
发表于 2014-1-7 17:30:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
刚才有几次,还没有起动到WIN7 桌面,就关机了
发表于 2014-1-7 17:34:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
看看   时钟芯片   和时钟正常吗
发表于 2014-1-7 17:55:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个硬盘装系统试试
我想跟这个没关系,即使在BIOS里面也会关机掉电  详情 回复 发表于 2014-1-7 18:02
发表于 2014-1-7 18:02:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
逆水流年 发表于 2014-1-7 17:55
换个硬盘装系统试试
发表于 2014-1-7 18:04:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
实在不行的话,过两天进一个IO电源小板,只怕没解决问题,要多添好几十的成本
发表于 2014-1-7 18:06:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换时钟芯片试下
谢谢,只是手上没有这种时钟芯片,我我加焊过,,配件不齐,要一个一个买来试,希望又不是太大,,真有点头疼  详情 回复 发表于 2014-1-7 18:11
发表于 2014-1-7 18:08:21 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
是不是温度的 问题  换导热片
温度的问题,我仔细看过,散热片处理加导热,用手摸CPU,显卡,温温度都不高,,有时能进系统,,在系统里用鲁大师测试,几大温度都不超过60度,,我把温控芯片发出来的PURE_HW_SHUTDOWN#关机信号,取掉Q3904,不让他这个关机信号  详情 回复 发表于 2014-1-7 18:19
发表于 2014-1-7 18:11:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2014-1-7 18:19:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
赵小冯 发表于 2014-1-7 18:08
是不是温度的 问题  换导热片
温度的问题,我仔细看过,散热片处理加导热,用手摸CPU,显卡,温温度都不高,,有时能进系统,,在系统里用鲁大师测试,几大温度都不超过60度,,我把温控芯片发出来的PURE_HW_SHUTDOWN#关机信号,取掉Q3904,不让他这个关机信号起作用,,,也要掉电
发表于 2014-1-7 19:17:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还有其他什么信号或者电压可以测呢,师傅们多给点意见
发表于 2014-1-7 19:38:57 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
测一下开关按钮3.3V正常不正常,我又一次就是一台HP的按下开关电压就从3.3V慢慢慢慢往下降,一直讲到0.多然后电脑就掉电了
发表于 2014-1-7 19:49:39 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是因特尔吗如果是因特尔的就是CPU 问题可能很大我今天也修一台是CPU问题
发表于 2014-1-7 19:50:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是5010的
发表于 2014-1-7 19:52:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
相信我没错的你试一下吧
发表于 2014-1-7 19:58:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS也会引起掉电,
发表于 2014-1-7 20:17:06 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
测各电压稳定吗,还有显卡
发表于 2014-1-7 20:23:31 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
   光板会掉电吗,
发表于 2014-1-7 20:34:27 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主解决了没有,听你分享。新手只能先学习
发表于 2014-1-7 20:58:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
考虑过显卡吗?
