查看: 5017|回复: 10
华硕P5G41T-MLX不触发
发表于 2014-1-7 14:34:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手上有一块华硕P5G41T-MLX,接到手是不触发的,夹一下晶振就能触发,我连换了两次晶振和谐振电容,故障依旧,求思路啊!!!
发表于 2014-1-7 17:31:56 | 只看该作者 �
电脑伟 发表于 2014-1-7 17:10
查上电条件,电池电压,晶振两脚电压要有压差就是不能一样,最好打下波形和频率,待机电压3.3v,跳帽电压是 ...
你说的对,主板不触发上电 可以查南桥五大待机和IO三大触发条件。如果夹下晶振能上电的话,晶振本身或旁边谐振电容不良也有可能的。
发表于 2014-1-7 17:10:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查上电条件,电池电压,晶振两脚电压要有压差就是不能一样,最好打下波形和频率,待机电压3.3v,跳帽电压是否有3v左右。开关针电压是否正常以及高低高跳变。io到南桥的待机好信号以及南桥发出的s3信号,IO到绿线是否有断线,能否拉低pon#的5v电压,还有查清是上电条件不足,还是短路,华硕8.2排阻是通病。如果夹下晶振能上电的话有可能南桥己坏啦,gb的南桥易坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-7 17:25
发表于 2014-1-7 14:42:30 | 只看该作者 �
加时下南桥看看。
发表于 2014-1-7 14:54:05 | 只看该作者 �
G41南桥虚焊的面不大,你看下BIOS电池
发表于 2014-1-7 15:00:32 | 只看该作者 �
南桥有什看的啊?  我有用风枪吹过
发表于 2014-1-7 15:09:41 | 只看该作者 �
bios电池有2.9v
发表于 2014-1-7 15:26:19 | 只看该作者 �
我把clrtc跳冒先拔了,在通上电点开关再把clrtc跳冒插上也能触发
发表于 2014-1-7 16:53:51 | 只看该作者 �
LZ:直接韩南桥,加焊过有惊喜
发表于 2014-1-8 12:03:33 | 只看该作者 �
今天一早又来弄了一下,这块板子夹晶振和弄clrtc跳冒都能触发,但是夹晶振不跑码,弄clrtc跳冒能跑码,就想着先弄clrtc跳冒这边,因为跳帽电压只有1.4v,就想着跑一下线,然后跑到一个小电阻上面,发现它有点像虚焊了,就给它加了下焊,在通上电点开关排针发现此板的问题以解决了,不知道是否就是那个小电阻虚焊引起不触发的,求各位能否讲解一下
